Fehlerhafte Sektoren ? Testdisk friert ein...
NoPainNoGain
Okt. 2005
Hi!
Habe mein Notebook "gecrasht"....wollte mit Partition Magic 8.0 eine Partition vergrößern und dann ging nichts mehr.
Möglicherweise war / ist ein Sektor defekt, keine Ahnung :rolleyes:
Jedenfalls habe ich das System komplett neu aufgesetzt, nun läuft alles einwandfrei. Zwei Partitionen eingerichtet.
Beim Kopieren von Daten auf die logische Part. "D:\" ist mir das System abgestürzt mit der Meldung (bluescreen...kernel_stack_inpage_error....)
Daraufhin habe ich testdisk ausgeführt. Mit dem Ergebnis, dass testdisk schon bei der Überprüfung bei genau 50 prozent stehen bleibt und einfriert.
Windows "chkdsk" habe ich ausgeführt, jedoch hat das Tool anscheinend nichts repariert ?
Code:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Die Volumebezeichnung lautet WINDOWS.
WARNUNG! Der Parameter F wurde nicht angegeben.
CHKDSK wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt.
CHKDSK überprüft Dateien (Phase 1 von 3)...
Dateiüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Indizes (Phase 2 von 3)...
Indexüberprüfung beendet.
CHKDSK überprüft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
Fehler in Volumebitmap werden berichtigt.
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt.
Führen Sie CHKDSK mit der Option /F (Fehlerbehebung) aus, um die Probleme zu
beheben.
  10241405 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
   4440848 KB in 25549 Dateien
      6488 KB in 1299 Indizes
         0 KB in fehlerhaften Sektoren
     81017 KB vom System benutzt
     53264 KB von der Protokolldatei belegt
   5713052 KB auf dem Datenträger verfügbar
      4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
   2560351 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
   1428263 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Momentan läuft zwar die Kiste, aber ich möchte ein vollkommen sauberes System haben - was tun ???
Danke,
Elmar
melde dich mal bitte bei fiona, die kompetente festplatten retterin. gruß, fire
Danke, firexs.
Ich habe nun Chkdsk laufen lassen. Beim Systemstart mit den Parametern /F und /R.
Hat etliche fehlerhafte Cluster entdeckt und irgendeiner Liste fehlerhafter Dateien hinzugefügt. (Gibts eigentlich ein Protokoll von chkdsk ?).
Dann über die Eingabeaufforderung nochmal chkdsk /f gestartet....mit dem Ergebnis:
beheben.
4441000 KB in 25554 Dateien
6492 KB in 1299 Indizes
712 KB in fehlerhaften Sektoren
81033 KB vom System benutzt
5712168 KB auf dem Datenträger verfügbar
1428042 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Windows hat Probleme im Dateisystem festgestellt...was nun ?
So....alle Installationen abgeschlossen...Betriebssystem läuft "normal", aber das System bootet sehr langsam.
Vom Einschalten bis zum Windows-Screen (bei /noguiboot) vergehen ca. 65 sekunden!
Der Cursor steht dabei oben links in der ersten Zeile.
Ereignisanzeige:
FEHLER, Fehlerhafter Block in Harddisc0/D (also die zweite logische Partition). Na super.
Heisst das jetzt, dass meine Festplatte unbrauchbar ist ? :heul:
Und Testdisk bleibt noch immer bei genau 50 Prozent stehen...
Du kannst die Dateien evt.noch mit Datenrettungssoftware kopieren.
Ansonsten zum prüfen deiner Festplatte;
Diagnosetool vom Hersteller gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
Stresse deine Festplatte nicht wenn du Daten wiederherstellen möchtest.
Mache dann mit dem Diagnosetool erstmal keine Reparaturversuche.
Dann mit chkdsk Laufwerk: /r prüfen.
Evtl kannst du es nach Datebretten mit LowLevel formatieren wieder lauffähig bekommen.
Hinterher Partition löschen, neu erstellen und dann formatieren.
Dann auch nochmal mit chkdsk Laufwerk: /r prüfen.
Du mußt dann in der nächsten Zeit ein Auge auf deiner Ereignisanzeige haben.
Wenn das dann wieder erscheint die Platte auswechseln.
Wenn du Daten retten möchtest;
Link zu Datenrettungssoftware ist hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Schaue dir mal den günstigen Restorer2000 an (gibt auch Testversion).
Markiere mal die Partition und scanne die indem du auf das Icon mit dem Fernrohr gehst.
Ist ein Sektorscan daher genauer
Wenn es beim scannen wegen Sektoren Probleme gibt, kannst du von der Partition auch ein Image auf einer anderen Partition mit Restorer erstellen.
Geht unter dem Menü Drive / Create Image File.
Ist speziell bei bad sectors.
Dann kannst du das Image scannen.
Geht unter Open Image File.
Dann erscheint das Laufwerk.
Scanne es auch mit dem Icon mit dem Fernrohr.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
Daten brauche ich nicht retten, sie sind alle auch auf einer anderen Platte (anderer PC).
Kann ich nicht ausführen, egal welches Tool.
Es funktioniert auch kein chkdsk, kein testdisk, kein Formatieren, gar nichts.
Ich schätze, ich komme um einen Austausch der Festplatte nicht herum!
Das ganze System läuft extrem langsam, Kopiervorgänge werden zur Qual, 2. Partition (also die logische mit den Daten) hat CRC-Fehler...
Die Platte hängt auch immer!
Aktivität der Festplatte wird angezeigt, man hört ein gleichmässiges Rattern, dann wieder ein kurzes Heulen, wenn die Platte beschleunigt ("uuuuuuuuuuuiii") ...usw.
Trotzdem vielen Dank, Fiona!
Ja, ich fürchte auch...die Platte hats überstanden...:rolleyes:
Mittlerweile habe ich die Partition gelöscht (auch da gabs Probleme), Formatieren sowieso unmöglich...
Und eigentlich hätte ich es wissen sollen - weil die Installation des Betriebssystems, aller Programme und das Kopieren von lediglich 15 GB Daten nahm gute 10 Stunden in Anspruch (normalerweise bin ich in etwa 3 Stunden fertig - maximal!)
