Feinschliff für Silent-Office-PC
Elessar2kx
Jan. 2011
Moin Moin,
ich stelle mir grad einen neuen PC zusammen für Office-Zwecke.
Da ich kein Herr der guten Nerven bin, sollte er jedoch nicht zu lahm und vor allem leise sein!
Mein jetziger Rechner pfeift und lärmt ziemlich..
Habe dafür schonmal folgende Ideen, aber auch Fragen gesammelt:
1. CPU Intel i3-550 104,89€
http://www1.hardwareversand.de/artic...5654&agid=1300
Frage: Lohnt es sich auf die Sandybridge-Prozessoren zu warten?
2. Mainboard Gigabyte GA-H55M-USB3, Intel H55, mATX, DDR3 91,91
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30841&agid=1302
Frage: Muss es so teuer sein?
3. RAM 4GB-Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Gold Low Voltage 41,41
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=36429&agid=1192
Frage:
4. Gehäuse Cooler Master Centurion 5 II Midi-Tower - black 51,81
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=38381&agid=631
Frage: Alternative? Passt der Scythe da rein?
5. Netzteil Tagan TG400-U33II 400W 51,58
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=17974&agid=240
Frage: Taugt der Hersteller etwas? Soll sehr leise sein wurde mir gesagt
6. CPU Lüfter Scythe Mugen 2 Rev. B 33,87
http://www1.hardwareversand.de/artic...25731&agid=669
Frage: Ist der mitgelieferte Intel soviel lauter, dass sich das Geld lohnt? Hohe Auslastung habe ich ja selten.
7. 2x GehäuseLüfter Scythe Slip Stream 14,04
http://www1.hardwareversand.de/artic...sa4d&ref=13&lb
Frage: Oder sind die im Gehäuse verbauten leise genug?
8. Gummischrauben Alpenföhn Case Spätzle 2,32
http://www1.hardwareversand.de/artic...=21898&agid=42
Frage: Sinnvoll?
9. 2x Festplatten 2xWestern Digital Caviar GreenPower 500GB 70,06
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=30370&agid=689
Frage: Gut als Systemfestplatte? Brauche nur ein paar Gig Platz. Die zweite ist als Sicherungsfestplatte gedacht.
10. 2x Festplattenentkoppler Sharkoon HDD Vibe-Fixer 3 16,26
http://www.frozen-silicon.de/product...16&refID=57413
Frage: Braucht man bei den Festplatten die noch?
11. Laufwerk Samsung SH-223C bare schwarz SATA 14,78
http://www1.hardwareversand.de/artic...29466&agid=699
Preis gesamt: 478€
Damit etwas teurer als gedacht. Aber solange er den Anforderungen stand hält wäre das ok.
Was haltet ihr von der Konfig? Bzw. habt ihr Antworten auf meine Fragen?
Das mit der GPU des Intel funktioniert so einwandfrei oder?
Wäre euch wahnsinnig dankbar, wenn sich jmd. die Mühe macht. :D
Liebe Grüße,
Elessar
deine ganzen links funzen nicht
würd nix mehr ohne aktuelles sata3 kaufen. davon abgesehn gibts bei intel sockel 1156 keinen vollen usb3 support, die laufen alle abgespeckt ohne PLX bridge chip
wenn du volles usb3 und sata3 willst brauchst du bei sockel 1156 das hier http://geizhals.at/deutschland/a479070.html
und auf sandy bridge musst du nicht mehr warten ^^
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpu1155
warum kein http://geizhals.at/deutschland/a399921.html + http://geizhals.at/deutschland/a527259.html
die slip stream machen schon sinn wenn du es leise willst. die lüfter des gehäuses sind aber 1200er, die sollten auch so leise sein
eine green festplatte würde ich niemals als systemplatte nehmen, zu lahm. nimm eine caviar blue 640
Ich würde es eher wie in der Signatur zusammenbauen. (Signatur)
Wenn du zu einem AMD System greifst, sollte auch eine SSD drin sein, welche die Performance im Gegensatz zum recht teuren i3 deutlich erhöht.
Die Sicherungsfestplatte würde ich nicht intern verbauen, da du ansonsten permanent mit Vibrationen, Lärmentwicklung und der Abwärme der Festplatte konfrontiert bist.
Auf Sandy Bridge würde ich nicht warten, da die Sandy Bridge CPUs für Office in der Regel nicht notwendig sind und das Geld besser in leise Lüfter, Kühler und in eine SSD investiert werden sollte.
mfg dorndi
USB3.0 brauche ich eigentlich garnicht. Habe nur kein vernünftiges Board ohne gefunden ^^
SATA3 ist hauptsächlich für SSDs nützlich oder? Die finde ich für meinen Gebrauch zu teuer. Brauche doch eigentlich garkeine schnelle Festplatte oder?
Sehe grade erst, dass die neuen Intel ja nen anderen Sockel haben! Ab wann kommen denn die neuen i3? Unter dem Link von RiseAgainstx findet man ja nur einige teure neue i5.
Zu der Frage warum kein AMD:
Bin nicht so der AMD-Fan :D
Ausserdem sind die glaube ich eher lauter oder?
ja stimmt AMD CPUs sind viel lauter als Intel, die pfeiffen la coca ratcha
eine CPU macht keine Geräusche du Scherzkeks, eventuell werden sie etwas wärmer, aber beim Mugen 2 macht das kein Unterschied, wenn du den auf 40% laufen lässt hörst du ihn nicht und er kühlt meinen x4 955 auf 28-32°C idle was sehr kühl ist
und "ich bin kein AMD Fan" ist auch ein wahnsinns argument ^^
aber wenn du kein usb3 brauchst ist ein sockel 1156 i3 auch eine gute wahl für nen office pc, das ist schon ok
gute 1156er boards ohne usb3 und sata3 gibts doch genug
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_1156&xf=544_ASUS~544_Gigabyte~522_ATX~317_P55&sort=p
und mit ssd geb ich dir recht, essentiell ists nicht, wenn sie aber dieses jahr günstiger werden schon eher eine überlegung wert, dann würde ich aber eben zu ner sata3 greifen, die sind eh auf dem vormarsch
Wenn du einen vernünftigen Silent Office PC mit unter 425€ Budget mit einer zusätzlichen Sicherungs HDD bauen willst, dann bekommst du bei einem AMD PC das bessere Gesamtpaket, da du bei einem Intel System keine SSD mehr verbauen kannst, da das Budget nicht ausreicht.
Wenn du allerdings mehr als 425€ ausgeben möchtest, lässt sich auch ein super Intel System zusammenstellen, allerdings würde ich bei diesem Budget noch bis Sandy Bridge warten.
mfg dorndi
coreman66: Oben stehen doch schon meine Fragen ;-)
RiseAgainstx: :p
Ja, ich meinte die Wärme und damit die nötige Kühlleistung ;-)
Würde dann eher zwei dieser Platten nehmen: Western Digital Caviar Blue 500GB
Sind die im nicht-idle laut?
Warum muss es beim Mainboard nen P55-Chip sein und kein H55 oder so? Und warum kein micro-ATX?
Würde sonst das günstigste nehmen: http://geizhals.at/deutschland/a537786.html
Jupp, kann man optimieren ;)
Für den lütten i3 braucht man keine fetten Klops von MuggenII !! Da reicht einer für ca. 20€
Bei einen mAtx Brett braucht man auch net so ein riesiges Gehäuse !! Müssen es 2 Platten sein ??
Board reicht dieses : http://geizhals.at/deutschland/a556042.html
Scythe Slipstream 120x120 mit 800rpm ausreichend !
Der i3-540 reicht auch, spart nen 10ner ;)
Kühler: http://www.technic3d.com/article-1084,1-cooltek-coolforce-2-cpu-kuehler-fuer-htpc-im-test.htm
Hab den auf meinen i3, super leise und kühl
Kostet : http://geizhals.at/deutschland/a522399.html
>Vielleicht kommt auch ein Cube für Dich in Frage, wäre vom Platz her vollkommen ausreichend ;)
Ich wollte 2 Platten, weil ich eine als Backup nutzen wollte.
Externe wäre auch eine Möglichkeit...ist aber so ein Gebimmsel....
Hört man die HDD denn trotz Anti-Vibe noch?
Taugt das Mainboard denn auch was? Gibt es für etwas mehr von Asus oder Gigabyte etwas?
Hatte selber geschwankt zw. http://geizhals.at/deutschland/a491653.html und http://geizhals.at/deutschland/a495252.html
Hab mich dann für das MSI entschieden, weil mir das Board-Layout besser gefiel und es stromsparender ist als das Gigabyte ;)
Ich höre alle 3,5Zoll Platte ^^ Benutze selber nur 2,5Zöller, Leiser, Kühler ......
Die Vibes sollen die Schwingungen dämpfen, ob das bei jeder 3,5er so ist, K.A ;)
Allerdings kannst Du auch den AAM-Modus auf Silent stellen ......
An die 2,5" habe ich noch garnicht gedacht...lassen die sich denn vernünftig einbauen?
Was wäre denn da eine schöne, leise, tolle? ;-)
Macht das mit SATA3 für mich denn Sinn bzw. wo merk ich denn das die Platte schneller ist?
Qualität sind MSI-Boards gut? Das letzte was ich will ist ein Ausfall des Rechners wegen schlechter Hardware...ist halt Office PC ^^
Micro-ATX Gehäuse sind doch für Belüftung schlechter oder?
Zum einbauen hab ich dieses günstige Teil benutzt, passen 2 Stück drauf : http://geizhals.at/deutschland/a439252.html
Als Systemplatte hab ich diese : Seagate Momentus 7200.3 320 GB , als Datengrab eine Hitachi Travelstar 5K500.B 500GB, wobei es mittlerweile bessere und schnellere gibt ;) Sollte auch nur ein Anhaltspunkt sein !
SATA3 macht nur Sinn bei SSD´s die mehr als 300MB/s Lese/Schreibgeschwindigkeit haben, imo noch viel zu Teuer ^^
Bislang macht das MSI-Brett eine gute Figur, einen kleinen lappsus hatte sich in den Bios-Einstellungen eingeschlichen, ich musste EIST manuell aktivieren - War aber net so schlimm, die gute Lüftersteuerung reißt das wieder raus ;)
Die Hardware die Du verbauen willst, braucht keine besondere Kühlung ;)
Naja leise soll es ja trotzdem sein..oder macht bei der Hardware und Anwendung auch der CPU-Kühler von intel keinen Lärm?
