Festplatte Angeblich Gelöscht !
dkb19
Mai 2007
Ich habe eine Seagate 400 GB Festplatte über eine externe Icy Box betrieben, als ich sie heute anschaltete, sagte Windows die Festplatte sei nicht formartiert, was aber nicht sein kann weil ich sie gestern noch genutzt hatte.
Wie muss man da jetzt vorgehen um seine Daten villeicht doch noch retten zu können
Danke für jede Hilfe :)
Mache mir mal eine Diagnose mit Testdisk!
Lade dir mal Testdisk Version 6.7 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
hier sind schonmal die ersten beiden screens, der letzte kommt sobald, er mit suchen fertig ist, wie lange dauert das eigentlich so ?
edit: zeigt error, und mehr macht das programm nicht mehr :S
Breche mal ab!
Bei Lesefehler (Read Errors) ist es zumeist ein Hinweis auf das Dateisystem.
Schaue mal bei deinem zweiten Screen, wenn die Partition grün angezeigt wird, und du p drückst, ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Wenn deine Daten angezeigt werden, versuche die in Testdisk auf einen anderen Datenträger zu kopieren.
Infos zum kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-anscheinend-geloescht.283617/#post-2780540
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
sehe keine meiner dateien :(
siehe bild
Die Festplatte zeigt keine Daten an, praktisch wie frisch formatiert.
Auch hast du keinen Fehler in der Partition.
Bleibt das Dateisystem!
Sichere Alternative wäre Datenrettungssoftware.
Chkdsk Laufwerk: /r , mit dem Versuche das Dateisystem zu reparieren, wird von mir nicht ohne Backup empfohlen.
Daher auf eigenes Risiko!
Sichere Alternative ist Datenrettungssoftware.
Infos dazu hier;
Tips zu Datenrettungssoftware;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Bitte bedenke,wenn die Ordnerstruktur oder Dateien beschädigt sind, kann Datenrettungssoftware diese nicht reparieren.
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
Daher noch ergänzende Hinweise und Tips wegen der Bedienung um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Dabei kannst du den Start auf der Festplatte festlegen und die Größe auch.
Dadurch scannst du nicht die gesamte Festplatte und sparst Zeit beim scannen und auch beim durchsuchen der Partitionen und Daten.
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusaätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
von restorer, bekomm ich folgende meldung
read disk STxxxxxxxx at position xxxxxx failer after 10 attempts.
ich glaube das wars für die festplatte, hatte eben auch beim zugriff mehrmals laute klimpergeräusche gehört !
btw. er fragt immer ob ich formatieren will, soll ich mal das versuchen, ob ich dann wieder zugriff auf die festplatte bekomme ?
Solange du Zugriff auf der Festplatte bekommst, könntest du es testen.
Auch wenn Restorer2000 Pro Lesefehler in Sektoren bringt, kommt es immer darauf an wieviele.
Bei viele Lesefehler kann es den scan drastisch verlangsamen.
Im Fall vielleicht mit Knoppix und dd soweit möglich versuchen die Festplatte zu klonen.
Infos dazu hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Beschädigte_Festplatte
Sicherlich hat es keinen Wert, wenn die Festplatte physikalisch oder elektronisch beschädigt ist.
Teile es mal mit, auch ob es einen Wert hat.
Viele Grüße
Fiona
Infos dazu hier;
Sicherlich hat es keinen Wert, wenn die Festplatte physikalisch oder elktronisch beschädigt ist.
Viele Grüße
Fiona
danke für deine hilfe, aber ich denke es ist mechanisch bedingt, kann die platte auch nicht formatieren,
ich schicke sie morgen zu seagate ein
trotzdem danke für deine hilfen
Sicherlich wäre es mit Knoppix und dd oder ähnlich wegem klonen auf ein anderes Laufwerk nur ein Versuch gewesen um noch an die Daten zu kommen.
Wenn die aber mechanisch was hat, ist es vielleicht nicht möglich?
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
naja ich denke mal wenn ich sie nicht formatieren kann, oder wenn sich der arbeitsplatz aufhängt wenn ich versuche sie zu öffnen, wird da was am gerät nicht mehr ok sein,
schade um die daten, aber man kann ja nicht immer glück haben :p
irgendwie versteh dieses knoppix zeugs auch nicht :S
