Festplatte bei 60 °C - auslesefehler ?
derfreak
Nov. 2006
Hi @all
hab heute mal wieder in everest wegen den temps geschaut ... Kleine anmerkung : Ich habe ein Enermax Chakra mit 250mm auf der seite. Meine drei platten sind in den unteren 3 5,25" Zoll schächten entkoppelt gelagert. Hab heute mal den 250mm weil er mir a bisschen zu laut war ausgeschalten.
Und nach 2 stunden hab ich wie gesagt in everest geschaut und meine Spinpoint 160GB war bei 60°C :( :( . Hab natürlich sofort reagiert den lüfter wieder in betrieb genommen die balkon tür (direkt neben dem rechner) aufgemacht sodass die kalte luft (schätzungsweise 8°C) auf den pc trifft . Nach einer halben stunde war die platte jedoch imer noch 60 °C heiß also hab ich die seitentür abmontiert sodass es direkt in den pc weht ^^ . Aber das hat nur 1°C gebracht :( . Was mich dann aber doch verwirrt hat war , dass die andern beiden platten (eine 80er ecelstor und ne 250er spinpoint) immer bei circa 35 °C dahinngesummt haben obwohl die 160er nie benutzt wird weil da drauf nur spiele sinn und ich hab ja nix gespielt :lol:
soweit so gut dann wollt ich die platte benutzen und siehe da ... der zugriff wurde verweigert ... dann hab ich sie deaktiviert und aufeinmal konntemannse wieder benutzen (trotz deaktivierung): Sofort wieder Aktiviert und sie ging gottseidank wieder. Die beobachtung dabei war jetzt, dass die Temp, während ich sie wieder zum laufen gebracht hab, schlagartig auf circa 36 °C runtergegangen is :freak: :freak:
Meine Vermutung : Durch die hohe Temperatur von 60°C hat die platte sich notdeaktiviert.
Jedoch hat sie sich nicht mehr aktiviert und is aus gewesen . Also ich si wieder deaktiviert hatte war sie bereits wieder auf 36 °C runtergekühlt.
Jetz besteht jedoch noch die Frage warum gerade die am wenigsten benutzte platte am heißesten wird ? kann es sich dabei um einen defekt handeln ?
danke im vorraus
EDIT: Ich benutze Vista
außerdem steigt die Temp nicht wieder von der platte sondern bleibt bei angenehmen 36°C - trotzdem mach ich mir sorgen, dass sie in absehbarer zeit abschmirt :(
alle platten warn gefühlt ungefähr gleich warm also tipp ich auf auslesefehler
aber wieso konnt ich sie nimmer benutzen ? Sprich : es wurde angezeigt sie hätte 0 Byte und ich hätte kein recht drauf sie zu benutzen ^^ Kann es sein, dass da irgendein kleiner fehler der platte vorlag und everest deswegen einfach 60°C augelesen hat ?
Du mußt Dir die Firmware der Disk wie ein kleines Betriebssystem vorstellen, ob es sich bei dem 'Gehirn' der Platte nun um ein ASIC, FPLA oder eine kleine cust. CPU handelt ist dann egal, wenn es zu warm wird ist irgendwann 'Schicht im Schacht' und dann bedarf es schon mal erst einer Abkühlung und dann eines Resets (hard oder soft). Kannst ja mal Deiner CPU 'Feuer unter dem Hintern' machen und kucken was passiert :D
gut dann bin ich ja "beruhigt" ;)
danke schonmal
EDIT: meine cpu geht nur bis 2,6 GHZ ^^
