Festplatte nicht Formatiert?
berthi
Okt. 2006
Hallo!
Ich habe ein dickes Problem:
Nachdem mein Rechner aus heiterem Himmel beim booten meldete, es fehle einen Datei in Windows/System32 und nicht mehr weiter hochfuhr, habe ich auf einer anderen PLatte Windowas XP Home neuinstalliert und versucht über diese neue Installation wieder auf die platte zuzugreifen.Dies hatte vorher schonmal funktioniert.
Ich bekam dann aber die Meldung, das die Platte nicht formatiert sei.
Ich glaube die Platte war vorher mit NTFS formatiert.
Es wäre super wenn ihr mir in dieser Sache helfen könntet, da auf der Platte 80GB Daten sind, die ich ungern verlieren möchte.
Es ist wirklich sehr dringend, ich brauche da einige Dateien für die Schule...
Testdisk habe ich mit schon besorgt
Gruß Jan
Kann dann auch ein Problem nach erneuter Installation mit den Zugriffsrechten sein.
Infos dazu mal hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/dateisystem-defekt.228257/#post-2230756
Ansonsten um Probleme mit der Partition zu prüfen mache mir mal eine Diagnose mit Testdisk.
Lade dir mal Testdisk Version 6.5 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Starte Testdisk, Bestätige bei dem Screen zum Erstellen der Log-Datei mit Enter, wähle dann deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel und bei Analyse auch mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffene Partition und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es mit
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
habe versucht mit restorer2000pro nen scan zu machen, dann kam aber n fehler:
Read Disk ... at position... failed after 10 attempts.Datenfehler(CRC Prüfung)(23).
Es kommt immer darauf an wieviele Fehler beim scannen kommen.
CRC (Cyclic Redundancy Check) weiß auf speicherfehler im Dateisystem oder Dateien hin.
Ein Sektor hat nur 512 Byte.
Speicherfehler können den scan drastisch verlangsamen.
Es kommt aber hinterher immer auf das Ergebnis an.
Alternativ wenn Restorer2000 zuviele Problem macht, dann kannst du auchmal Scavenger testen.
CRC kann auch Arbeitsspeicher sein.
Gibt auf CB / Download ein Tool zum testen.
Heißt Memtest86.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Manchmal hilft es auch unter dos eine Diagnose mit www.uneraser.com zu machen.
Wenn es nur wenige Fehler sind, dann lass den Restorer2000 laufen.
Viele Grüße
Fiona
