Festplatte ohne Zugriff / Ransomware
c-mate
Rear Admiral
Aug. 2010
Hi, im PC meines Vaters sind zwei Festplatten verbaut.
Festplatte 1: OS und Daten
Festplatte 2: Datensicherungen
Mein Dad meldet sch mit einem eingeschränkten User Kontno an, also ohne Admin Rechte und hat Zugriff auf Festplatte 1.
Auf Festplatte 2 hat nur der Administrator (ich) Zugriff.
Klar, wenn der PC Spannungsspitzen abbekommt oder einen Kurzschluss etc. kann es sein, dass beide Festplatten (irreparabel) beschädigt werden. Kann passieren, halte ich aber eher für unwahrscheinlich.
Für viel wahrscheinlicher halte ich es allerdings, dass mein Dad vielleicht mal einen Krypto Trojaner auslöst. Aber es können dann nur Daten verschlüsselt werden, auf die der User, der den Trojaner ausgelöst hat, auch Zugriff hat, also auf Festplatte 1.
Aber Festplatte 2 wird dann in dem Fall nicht verschlüsselt, richtig?
Oder könnte Ransomware die Zugriffe aushebeln/überbrücken und dann auch auf HDD 2 zuschlagen?
(ich habe von den Daten auch noch eine Sicherung auf einer externen Platte liegen, die sind zwar nicht inmmer 100% aktuell, was aber im Fall der Fälle nicht so tragisch wäre.)
THX
Grausames Konzept. Sicherungen gehören außerhalb des Rechners. Mehr gibts da nicht zu sagen.
Reaktionen: Myron, pedder59, BFF und 3 andere
Es gibt auch Boot-Viren, die Starten bevor dein Windows aktiv wird und können mit deinem Rechner tun was sie wollen.
Reaktionen: cb_darkman
??? Ich hab doch geschrieben dass ich extern sichere.Außerdem geht es ja nicht ums Konzept sondern um eine Frage bzw Antwort die mich einfach interessiert.
Reaktionen: Hypocrisy und mrdeephouse
Trojaner interessieren sich nicht für Schreibrechte. Die nehmen sich die Rechte einfach und fertig.
Reaktionen: pedder59, areiland und cb_darkman
Würde mich auch wundern, wenn es ein Trojaner nicht schaffen sollte sich Adminrechte zu verschaffen.
"Aber Festplatte 2 wird dann in dem Fall nicht verschlüsselt, richtig? falsch, das ist einer Schadsoftware, egal welche, ziemlich schnurz!
Oder könnte Ransomware die Zugriffe aushebeln/überbrücken und dann auch auf HDD 2 zuschlagen?" richtig
Aber das haben ja die anderen bereits geschrieben!
Im Normfall kommt so ein Zeug mit Funktionen um an Adminrechte zu kommen. Da hilft nur getrennte Sicherung.
Reaktionen: areiland
Auch wenn die ganzen Antworten hier jetzt etwas ernüchternd sind: Die Idee dahinter ist trotzdem nicht schlecht - und den Leuten Nutzerkonten ohne Adminrechte zu verpassen vorteilhaft. Damit kann viel "Kleinkram", der genauso nervig zu entfernen ist, abgewehrt werden.
Die bisherigen Antworten sind nicht wirklich korrekt.
Woher sollte ein trojaner Administrator Rechte bekommen. Wenn er nicht von einem Administrator 'installiert' wird bekommt er die Rechte auch nicht.
Dein Ansatz macht meiner Meinung nach Sinn
Na ja, und dann kommen ständig anrufe. Das Beste ist., Admin Rechte geben, extern sichern. Und wenn der Rechner mal wieder unbrauchbar ist, das aktuelle VHS Kursbuch übergeben.
Dazu muss er nur eine noch ungepatchte Sicherheitslücke ausnutzen, die ihn in die Lage versetzt, höhere Rechte zu erlangen.
Reaktionen: chartmix
@BlubbsDE
Mach dir mal um uns keine Sorgen, ich muss meinen 82jährigen Dad sicherlich nicht deswegen zur VHS schicken.Wir haben das ganz gut im Griff.
@c-mate
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, baust du die 2. Festplatte mit den Datensicherungen aus und in ein USB Gehäuse rein das du nur bei Bedarf anschliesst.
Reaktionen: DJServs
Ich habe ja zusätzlich eine externe Platte auf die ich den Inhalt der zweiten internen HDD sichere.
