Festplatten Super GAU
Frankenbeutel
Aug. 2003
Hilfe: Festplatten Super GAU
Bei mir am Rechner hat sich der SuperGAU vollzogen, aber ich hoffe da ist noch was zu machen.
Ich habe (hatte?!?) folgende konfiguration.
Festplatte 20 GB. Diese ist aufgeteilt in 6 Patitionen.
4 Datenlaufwerke und 2 Bootlaufwerke. Diese werden über Bootmagic angesteuert. Auf beiden Bootpartitionen ist Win98SE installiert.
Mein Problem begann damit, das mein Rechner immer wieder abgestürzt ist. Zum Schluss wollte er dann gar nicht mehr booten. Dabei ist mir aufgefallen, das der Rechner beim Booten immer mal wieder eines der CD-Rom LWK nicht gefunden hat (Laufwerk und brenner). Meine ganzen Laufwerke waren aber noch vorhanden. Also entschloss ich mich, die letzte noch funktionierende Partition von C: Die ich mit Drive Image gesichert hatte zurückzusichern. Da Windows aber nicht mehr bootete, der Bootmanager aber noch erschien, bootete ich mit der zweiten Partition (bei mir meine Test Partition). Auch hier bootete Windows nicht. Ich konnte jedoch auf die DOS Oberfläche wechseln und startete aus DOS Drive Image. Ich wählte zum wiederherstellen die Sicherung (die auf einem der Datenlaufwerke lag) aus und wollte diese auf meiner Testpartition zurücksichern. Dabei kam es aber wieder zum Absturz. Ich konnte dann zwar noch einmal Drive Image starten, sah dort allerdings das die Partition (Testpartition) nicht mehr vorhanden war. Mein normales Boot C: war allerdings nicht mehr vorhanden.
So, beim nächsten Booten dann kam dann das grausame zum Vorschein. Der Rechner erkannte zwar die Platte an sich, es ist aber nun kein LWK mehr vorhanden.
Als Fehlermeldung kommt: DISK BOOT FAILURE.
Zu allem Übel habe ich natürlich auch keine aktuellen Notfalldisketten der Programme Partition Magic 6.0 mit dem dazugehörigem BootMagic und Drive Image 5.0 angelegt. Von der fehlenden Sicherung meiner Datan möchte ich gar nicht sprechen .
Wenn ich mit einer älteren Notfalldiskette von Partition Magic die Platte ansehe, bekomme ich folgende Information.
Partition *:
Typ unzugeordnet
Größe 19.540,0 MB
Belegt 0 MB
Frei: 0 MB
Status Keine
Pri/Log Primär
Gibt es irgendeine Möglichkeit wieder an meine Daten zu kommen.
Was bewirkt fdisk /mbr (da ich denke das der Master Boot Record abgeschossen wurde).
Kann ich von Irgendjemandem die Notfalldisketten bekommen?? (Besonder´s die vom Bootmagic)
Hat irgendjemand die Zündende Idee die mir helfen könnte??
Bin für jede Antwort dankbar.
Viele Grüße
Frankenbeutel
Da würde ich erst mal sagen dumm gelaufen. Du kannst versuchen mit einem Recovery Programm die Daten zu retten, Dazu benötigst Du aber eine 2.te Platte die genauso groß ist wie die erste. Vor allen Dingen nicht mehr an der defekten rumfummeln. Fdisk /m,br erstellt nur einen neuen lesbaren Masterboot Eintrag, er stellt keine Partitionen wieder her, die mit einem anderen Programm erstellt wurden. Von den programmen gibt es Demo/Test Versionen, die solltest Du mal runterladen um eine Datenrücksicherung zu machen. Wenn Du DSL hast und evtl einen anderen Rechner, kannst Du Linux/Knoppix ziehen und von CD auf dem Rechner starten, dann kannst Du evtl vorhandene Daten noch brennen, wenn ein Brenner in dem defekten Rechner ist. Du kannst auch versuchen die Platte in einem anderen Rechner zu lesen und evtl zu sichern, wenn noch Daten da sind. Wie kommst Du jetzt ins Netz?
Servus werkam
was sind das den für recovery Programme die Du ansprichst??
Wie sollte ich diese denn starten??
Muß ich meine Platte in ein anderes System mitreinhängen???
Mei Problem ist ja, das ich auf meiner Platte keine Dateienstruktur mehr sehe. Funktionieren dann diese Recovery Programme auch?? Das wäre ja dann Licht am Horizont.
Letztendlich geht es mir ja hauptsächlich um mein Datenverzeichniss welches ich wiederhaben möchte.
Wie funktioniert das mit Linux?? Wo kann man das runtersaugen??
Wäre super wenn Du mir noch ein paar Tips nennen könntest.
Viel Dank erstmal
Frankenbeutel
http://www.knopper.net/ dort gibt es Linux-Knoppix. Kostenlos startet von CD, Unterstützt Brenner, Netzwerk, Internet usw., mußt Du nur runterladen und brennen. 2.te Platte in den Rechner mit genügend Platz und ab geht die Post.
Benutze mal die Suchfunktion hier auf dem Board, dort wurde dieses heikle Thema bereits sehr oft besprochen. Problem bei den Recovery Programmen ist immer, sie sind teuer und es darf nichts an der Platte gemacht worden sein, nach dem Crash. Die meisten Tools sind von Diskette oder CD startend.
http://www.winternals.de/ dort kannst Du mal schauen oder bei http://www.ontrack.de/.
Check insbesondere mal den Thread hier: Klick!. Da gibt's reichlich Links zu Recovery-Programmen.
Good Luck und willkommen im Kreise der HDD-Geschädigten ;).
@all: Vielen Dank schon mal.
werde mir jetzt erstmal einen neue Festplatte zulegen und die dann lauffähig machen. Dann kann ich mich etwas relaxter an die Datenrettung machen.
Die Knoppix CD lasse ich mir gerade von einem Kollegen runterladen (habe ja jetzt auch erstmal kein DSL mehr :-(( )
@b-runner: In Deinem Thread habe ich gelesen, das einer (Leider als Gast eingeloggt) geschrieben hat das Drive Image auch den MBR mit sichert. Kann man dazu etwas sagen?? So eine gesicherte Partition habe ich nämlich noch.
Allerdings interessieren mich mehr meine Daten Laufwerke.
Aber ich werde mal die Recovery Programme ausprobieren.
Aber vielleicht weis ja noch jemand was.
Viele Grüße
Stefan
