Nullinator
- Aug. 2015
mein PC lässt mich gerade etwas Planlos dastehen. Die Kurzfassung ist, dass meine Festplatten nicht mehr erkannt werden.
Vorab meine Spec:
ASRock H77 Pro4/MVP
Intel Xeon E3-1230 v2
Corsair Vengeance LP DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4
Samsung SSD 830 128GB
2x WD Caviar Blue 500GB (WD5000AAKX)
Gigabyte GeForce GTX 670 OC
Ersatzteile:
ASRock Z75 Pro3
Seagate Barracuda 7200.14 2TB
Die Lange Version:
Letztes Wochenende hatten anscheinend meine beiden alten HDDs den Dienst quittiert. Die betroffen Platten waren seit Mitte 2011 im Einsatz. Eine Platte beinhaltet nur Spiele, die andere dient als Datengrab.
Der PC hatte sich im Betrieb mit einem Bluescreen verabschiedet. Der Reboot dauerte ewig und wurde von "ungesunden" Geräuschen der Festplatten begleitet. Das Geräusch würde ich am ehesten beschreiben, als ob die Platten aufgehört hätten zu drehen. Nachdem der Reboot abgeschlossen war, wurden die Festplatten zwar von Windows anfänglich gelistet, konnten aber nicht zugegriffen werden. Anschließend wurden die Festplatten nicht mehr angezeigt.
Ich konnte anschließend mit einem Linux USB Stick die Festplatten immerhin im Read-Only Modus mounten und die wichtigsten Daten umkopieren. Da unter Linux die Platten keine Probleme gemacht hatten (auch die SMART Werte sahen normal aus, leider keine Screenshots ...), hab ich das als Anlass genommen und von Windows 8.1 auf Windows 10 (clean install) upzugraden. Auch das hat keine Veränderung gebracht. Also habe ich mir eine neue Festplatte bestellt (Seagate Barracuda 7200.14 2TB).
Die neue Platte konnte das Problem jedoch nicht direkt lösen.
Ich hab die neue HDD eingebaut und wurde beim ersten Start direkt wieder mit diesem verdächtigen Geräusch begrüßt (Es waren nur die Seagate HDD und meine SSD angeschlossen) . Der PC hatte auch weiterhin Probleme beim booten. Anschließend habe ich etwas mit den SATA Ports variiert. Allerdings wurde dann t.w. gar keine Festplatte mehr erkannt, auch meine SSD nicht. Irgendwann hatte ich eine Konstellation gefunden, in der meine neue Seagate HDD und meine SSD erkannt wurden und der PC fehlerfrei lief. Meine Vermutung war dann, dass mein Mainboard irgendwie was abbekommen hat und der SATA-Controller nicht mehr richtig arbeitet.
Somit hab ich mir ein neues Mainboard bestellt. Aufgrund der Verfügbarkeit bei Händlern ist meine Wahl auf das ASRock Z75 Pro3 gefallen.
Das neue Mainboard hab ich nun eingebaut, alle Festplatten (alt und neu) angehangen und gestartet. Im BIOS wurden alle Festplatten korrekt angezeigt. Sobald Windows startete, fingen die Festplatten wieder mit den Geräuschen an. Es führte zum Bluescreen, und nun werden wieder keine Festplatten mehr vom BIOS erkannt. Auch wenn ich nur meine SSD angeschlossen habe, wird diese nicht mehr erkannt.
Kann sich jemand einen Reim darauf machen, was hier schief läuft?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Schöne Grüße,
Nullinator
Vorab meine Spec:
ASRock H77 Pro4/MVP
Ersatzteile:
ASRock Z75 Pro3
Die Lange Version:
Schöne Grüße,
Nullinator
