Fileserver gesucht - klein, leise, sparsam
B
butterbloemchen
Servus,
ich möchte meine Frickellösung mit meinen ganzen externen Festplatten gerne durch einen zentralen Fileserver/Backup-Rechner ersetzen.
Kurzfassung:
Ich brauche einen leisen, stromsparenden, preiswerten Homeserver zum Anschluss per Gigabit.
Bisher rausgesuchte Komponenten:
Mainboard+CPU+Grafik: Point of View POV/ION330
RAM: G.Skill SO-DIMM 2GB PC2-6400S CL5
Gehäuse: Sharkoon Rebel9 Economy
Netzteil: Enermax ECO80+ 350W
DVD-Laufwerk: LG Electronics GH22NS40
Festplattendämmung: [URL="http://geizhals.at/deutschland/a198474.html"]Scythe Quiet Drive
[/URL]
Festplatten: Western Digital Caviar Green 1500GB
Was haltet ihr davon?
Und hier nun die lange Fassung:
Einsatzgebiet:
Ich möchte die Daten meines Hauptrechners 1:1 Spiegeln.
Zudem sollen auch teilweise mehrere Leute auf die Daten (gleichzeitig) zugreifen können, daher wird er 24/7 laufen.
Evtl. möchte ich mittelfristig ein Bluray-Laufwerk einbauen (wenn das Ganze mal billiger wird) und den Rechner als eine Art HTPC nutzen.
Anschluss:
Das Ganze soll über Gigabit-Lan ablaufen.
Bedingungen:
Er muss ultra silent sein.
Er sollte einigermaßen günstig sein.
Er sollte stromsparend sein.
Es soll dann mein altes Windows XP Pro drauf.
Ich dachte dabei an eine ATOM-Plattform.
Ein NAS ist einfach viel zu teuer. Und das hin und her mit den externen Festplatten ist nicht so mein Fall.
Ähnlich wie in meinem Hauptrechner würde ich dann gerne die Festplatten wieder komplett entkoppeln, damit ich wirklich fast gar nichts mehr höre.
Meine bisherige Zusammenstellung sieht wie folgt aus:
[/URL]
Ich komme auf etwas über 300€ ohne die Festplatten.
Die Kosten dafür bekomme ich wieder raus, wenn ich die alten externen Platten bei eBay verticke.
Ich würde für den Anfang zwei Festplatten einbauen.
Bei Bedarf kann ich ja dann bis zu 3 einbauen.
Oder auch das Laufwerk ausbauen und extern anschließen - dann wären es immerhin 4 Festplatten.
Das Mainboard gefällt mir, weil es die größtmögliche Anzahl an S-ATA II Steckplätzen bietet, passiv gekühlt und zur Not auch noch mittels PCI-E Steckkarte erweiterbar ist.
Der Chipsatz sollte beim Bluray-Dekodieren helfen können, oder?
Beim DVD-Laufwerk weiß ich nicht, ob das so gut ist.
Mir würde eigentlich auch ein externes USB-DVD-Laufwerk reichen, aber die sind meist deutlich teurer.
Hauptsache leise.
Das Gehäuse bietet sich an, weil ich die Scythe Quiet Drive Festplattenentkoppler darin nochmals mit Schaumstoff vom Gehäuse entkoppeln kann.
So habe ich es bereits im Hauptrechner erfolgreich angestellt - auch wenn es scheiße aussieht.
Zudem ist es sehr günstig.
Wenn das Gehäuse natürlich klappert oder so etwas, dann kann ich es nicht brauchen.
Das Netzteil ist eigentlich für den Zweck hoffnungslos überdimensioniert.
Ein einfaches 100 Watt Netzteil mit 4 Sata-Anschlüssen würde ja schon reichen - sofern es so etwas gibt.
Beim RAM bin ich völlig offen.
So, nun die Fragen an euch:
Erfüllt das System die Kriterien?
Wo sollte man etwas ändern?
Oder ist die Idee an sich schon Blödsinn?
Vielen Dank schon einmal
Euer Butterbloemchen
ja die frage stellt sich mir im mom auch xD
das Problem bei mir ist das ich ein armer schüler bin xD
aber da ich mir die kosten mit einem freund teilen würde, geht das ja noch in ordnung!
naja ich hoffe uns kan geholfen werden :D
MfG Niff
sieht schon alles recht gut aus, aber für jede festplatte ein Scythe Quiet Drive ist jenachdem wieviele festplatten rein sollen doch etwas teuer, dann besser ein etwas hochwertigeres gehäuse und nen Scythe Hard Disk Stabilizer x4.
Gibt es empfehlenswerte Netzteile mit wenig Leistung für diesen Zweck?
Das Enermax 350 Watt Netzteil dürfte sich ja vollends langweilen.
Warum die teure ION-Plattform, wo sie dich bei deinem Vorhaben doch zum einen recht stark einschränkt und zum anderen eine Reihe unnützer Features mitbringt ?
Günstiger, flexibler und ähnlich stromsparend kommst du mit einem AM2-System mit einem sparsamen Single-Core (Sempron) hin..
Grüße
sicher gibt es netzteile mit weniger leistung, ich weis nur nicht genau wieviele festplatten du dadran hängen kannst ohne das sie durch den anlaufstrom überlastet werden und ein bißchen basteln muss man da auch.
AC Netzadapter (12V, 120W)
picoPSU-120-WI-25V DC/DC (120 Watt)
ob das mit dem gewählten mainboard kompatibel ist kann ich dir auch nicht mit 100%iger sicherheit sagen aber ich denke das müsste funktionieren.
am besten ist warscheinlich wirklich das sich langweilende enermax.
=== edit ===
hier bin ich auch grade eben noch drüber gestolpert, habe aber keine ahnung ob das ding brauchbar ist.
Das board zahlt sich so einfach nicht aus.
Es kostet dich nicht weniger als eine andere Lösung verbraucht nur ein paar Watt weniger.
Limitiert dabei allerdings durch die Anzahl der Sata anschlüsse.
Ich hab letztes Wochende die Konfiguration meines Fileservers beendet der zu weihnachten angeschafft wird.
Hier der Geizhals link http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-53529
Ist aber nicht alles davon für dich relevant.
Der Silverstone einbauwinkel und den billig raid controller wirst nicht brauchen.
(hab 2 alte 160er 2.5 platte die nutz ich halt einfach weils grad da sind fürs OS)
Zusätzlich kommen noch 2 GB Ram hinzu die ich hier schon rumliegen habe.
Hab nicht das Sharkoon genommen weil es nur einen 120er in der front hat.
Ich werde vermutlich Windows Server 2008 verwenden weil ich da dank MSDNAA kostenlos ran komme *gg*
Solltest dir jedenfalls gedanken um das OS machen.
Edit: Achja ich verwernde fürs installieren ein PATA DVD Laufwerk aus einem anderen Rechner das nachher wieder ausgebaut wird der Server braucht kein Laufwerk also dies bitte auch berücksichtigen.
naja, der lüfter wird nicht grade leise sein und in ein standart atx gehäuse wird das warscheinlich auch nicht ohne weiteres passen aber dafür stellt es mehr leistung zur verfügung.
