Einmal ordentlich mit der Hand angezogen reicht. Habe ein System mit AGB, Pumpe, Radiator, 2x GPU, 2x CPU und 2x Schnelltrennkupplungen seit Anfang 2018 am laufen und es gab bis heute keine Probleme. Alle Verbindungen sind dicht.
Was für Fittinge und welcher Schlauch? Mit 16/10 auf EPDM zB hast du Schwierigkeiten die wieder zu öffnen, geschweige dann nachziehen. PVC ist da eine andere Nummer.
Ich hab meine Fittinge zwecks umbau letztens lösen müssen der Schlauch war so von dem festgepresst der hielt auch ohne den Überwurf noch extrem fest.
Einmal angezogen mitte 2016 seit dem wurde da nie was angefasst.
Umso mehr man da rum dreht und Prüft umso mehr überdreht man mit der Zeit ist meine Meinung.
Und wenn dir am ende die Verschraubung in deinem Acrylblock am Ende flöten geht irgend etwas gibt früher oder später immer nach.
