Forceware-Treiber Problem
Helicobacter
Aug. 2005
Ich habe den alten Forceware 71.84 deinstalliert.
Ich habe einen Neustart ausgeführt.
Ich habe den Forceware 77.72 installiert. Während des Installationsprozesses meldet Spybot Search & Destroy - in einer verbuggten, unlesbaren Nachricht - es habe eine Registyveränderung verhindert. Plötzlich wird - ohne irgendeine Betätigung meinerseits - das System neugestartet (der Installationsprozess war etwa zu 60% voll beim Forceware-Fenster). Nach dem Neustart ist mir aufgefallen, dass die CPU minutenlang beschäftigt ist und schliesslich - wieder ohne irgendeine Betätigung meinerseits - neustartet.
Ich bin in den abgesicherten Modus gegangen.
Ich habe Spybot Search & Destroy deinstalliert (gut: Hilft jetzt auch nicht mehr).
Ursache des Problems?:
- Höchstwahrscheinlich ist Spybot Search & Destroy die Ursache mit dem verhinderten Registryeingriff.
Momentane Situation:
- Bei jedem Boot erscheint folgendes Fenster:
Bei "Software" finde ich folgenden Eintrag:
...obwohl ich Merkmale wie schwabbelne Fenster, miserable Qualität bei animierten Filmdateien und GIFs, nicht-initialisierende 3D Spiele etc. sehe.
Sonstiges:
Ich habe schon folgendes versucht:
1. Systemwiederherstellung => Ich kriege eine Fehlermeldung, die Systemwiederherstellung habe fehlgeschlagen.
2. Foreware deinstalliert, danach wieder installiert => Nach der Installation sehe ich Merkmale wie schwabbelne Fenster, miserable Qualität bei animierten Filmdateien und GIFs, nicht-initialisierende 3D Spiele etc., also alles deuetet darauf hin, dass der Treiber nicht wirklich läuft.
3. Per
die Treiber Dateien manuell installiert, danach Neustart => Fehlschlag!
5.
Microsoft schrieb:
Stellen Sie einen vorherigen Treiber wieder her
Öffnen Sie den Geräte-Manager.
Doppelklicken Sie auf die entsprechende Gerätekategorie und dann auf das Gerät.
Klicken Sie auf der Registerkarte Treiber auf Installierter Treiber.
Klicken Sie bei der Frage, ob Sie den vorherigen Treiber wiederherstellen möchten, auf Ja.
Fehlschlag: "Es ist kein vorheriger Treiber verfügbar."
Noch zu ausführende Problemlösungsmöglichkeiten:
4.
Systemwiederherstellungspunkt setzten
Registry Backuppen
Neustart
Gehe per F8 in den Abgesicherten Modus
Start => Systemsteuerung => Software => Den "scheinbar installierten" (wahrscheinlich defekten) Treiber per "Software" deinstallieren:
Rechtsklick auf Arbeitspltz => Eigenschaften => Hardware => Geräte-Manager => Doppelklick auf Grafikkarte => rechtsklick auf nVidia GeForce...=> Deinstallieren => OK => PC NICHT neustarten
Start => Ausführen => regedit => Navigiere zu folgendem Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation => Rechtsklick auf "Nvidia Corporation" => löschen
Start => Suchen => Nach nv*.* und nvidia suchen => Alles nach vorherigem Kontrollblick alle Einträge löschen
Start => Eigene Dateien => Eigene Applikationen => Regcleaner starten => Nach nvidia und nv*.* manuell und automatisch suchen => löschen
Start => Systemsteuerung => Software => Forceware-Treiberpaket löschen
Neustart
Mit Driver Cleaner Treiberreste löschen
Manuell nach Dateinamen suchen, die Du im C:\NVIDIA-Ordner findest, und löschen (die entpackten Files geben den Namen der installierten Dateien, die es zu löschen gilt)!
Den kompletten C:\NVIDIA-Ordner löschen
Forceware installieren
Format C möchte ich als allerletzte Möglichkeit in Erwägung ziehen, da es sehr mühsam ist alle zu backuppenden Dateien meines Systems ausfindig zu machen etc..
Fragen
1. Besteht ein Risiko, dass ich mit dem Entfernen von NVIDIA-Resten in der Registry wichtige Windows-Standard-VGA-Treiber (die, welche das System benutzt, wenn kein Forceware geladen wird) erwische?
2. Was gibt es für weitere vernünftige Problemlösungsmöglichkeiten?
3. Was gibt es noch für vernünftige Kritik (möglich Risiken), Erweiterungen, Veränderungen, Verbesserungen etc. für Problemlösungsvorschlag 4.?
Danke schon im Voraus!
als erstes entferne bitte schnellstens den Screen vom Gerätemanager!!!!! Frag nicht warum , tu es einfach. Kann es dir später erklären wieso falls du inzwischen nicht selber darauf gekommen bist.
So weit so gut .
Versuche diese Reihenfolge:
besorge dir den aktuellen NV-Grakatreiber http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_77.72.html
1. Graka-Treiber durch Softwaredeinstall.Routine entfernen
2. mit Driver Cleaner Graka-Treiberreste löschen
3. eventuell noch vorhandenen C:\NVIDIA-Ordner löschen
lass es erstmal die Einträge in der reg. zu löschen wenn du nicht genau weisst welche
4. Neustart - und jede Autosetup-Anfrage abbrechen
5. Obigen Treiber durch Treiber-Setup installieren
6. Neustart und fertig
Das ist der normale Weg. sollte dein Sys dann immer noch mucken , versuch eventuell beschädigte System-Dateien wiéder herstellst. Wie das geht erfährst du , wenn du mal nach " Systemdateien Kopieren" suchst. http://www.google.de/ -das ist aber nur eine Notlösung
Ich denke aber , daß du nicht um eine Neuinst. herumkommst.
Er sollte auch noch nach der kompletten Deeinstallation und einem Neustart den Chipsatztreiber updaten und dann erst den neusten Forcewaretreiber installieren. Sonst versuch mal die Reste mit Tuneup Utilities 2004 zu entfernen.
Helicobacter schrieb:
- Könnte aber auch sein, dass Treiber-Konflikte zwischen dem neuen und dem alten Forceware existieren, da sich im C:\NVIDIA\Win2KXP-Verzeichnis - voll gefüllte - 71.84 und 77.72-Ordner befinden (obwohl ich ja den 71.84 deinstalliert habe).
Nein, da sind keine Konflikte zu befuerchten, das sind ja nur die Quellen, aus denen der Treiber installiert wird. Man kann die Ordner aber auch voellig gefahrlos loeschen, beim naechsten Aufruf des NVidia Setups werden die Ordner wieder angelegt und die Treiberdateien dorthin entpackt bevor sie installiert werden.
Danke für euer Feedback. Ich habe den kompletten Post geupdatet und die Fragen neu strukturiert: Frage 3. ist mir eigentlich am wichtigsten, da ich keine zu grossen Risiken eingehen möchte und Problemlösung #4 anscheinend die letze Hoffnung ist.
Problem gemeistert. Falls jemand in Zukunft dasselbe Problem haben sollte: Hier ist mein Bericht:
Zuerst habe ich Problemlösungsvorschlg 4. durchgeführt: Fehlschlag!
Dann habe ich das ganze noch einmal mit einem älteren 71.89 probiert + mit Löschen von cab.-Dateien mithilfe von Cab-Cleaner + Trennen der Internetverbindung: Erfolgreiche Lösung!
@walker2
da das problem je gelöst wurde, nur mal so am rande:warum sollte er denn schnellstens das bild vom gerätemanager entfernen?
alexander
...würde ich auch gerne wissen :freaky:
@ alexander_924
@ snatcher_at
Er hatte es in zwischen editiert, stand vorher sein Computername.
