Blubbdiblubb
- Dez. 2011
habe folgendes Problem mit Battlefield 3:
Wenn ich das Spiel starte habe ich konstante 30 FPS im Ladebildschirm und im Spiel pendeln sie zwischen 40 und 60.
Nach kurzer Zeit gehen die FPS dann drastisch runter, bis sie sich auf um die 20 einpendeln.
Wenn ich das Spiel neustarte fängt das Spielchen von vorne an.
Komisch finde ich auch, dass die FPS unabhängig von den gewählten Grafikeinstellungen sind, sprich es macht keinen Unterschied, ob ich auf "Ultra" oder auf "Gering" spiele.
Habe natürlich Temperatur, CPU- und GPU-Auslastung schon getestet, hier ist alles im grünen Bereich.
Auch das Netzteil sollte mit 530W genügend Power liefern. Verschiedene Grafikkarten Treiber und Soundkarten Treiber wurden auch schon ausprobiert.
Habe mal im Catalyst Control Center nachgeschaut, die Grafikkarte taktet hoch, bleibt also nicht im IDLE Modus. Komisch ist nur, dass bei Power 0% angegeben wird.
Mein System besteht übrigens aus:
Habe auch schon einmal Battlefield neu installiert.
Ich weiss, dass ich nicht der einzige bin, der dieses Problem hat. Habe auch schon ca. zwei Tage gegoogelt, Foreneinträge gelesen und alles mögliche ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Kann das ein Hardware Fehler sein, oder doch eher ein Betafield 3 Problem? Wäre nett, wenn noch jemand Ideen zur Problemlösung hat.
Gruß,
Blubbdiblubb
- ASRock Z77 Pro3, Z77
- Intel Core i5-3570
- ASUS HD7870-DC2TG-2GD5-V2
- Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24
- Samsung SSD 830
- Seagate Barracuda 7200.14 1000GB
- be quiet! Pure Power CM 530W ATX 2.3
Gruß,
Blubbdiblubb
