Ich habe mir vor ein paar Tagen die GTX 760 von MSI gekauft. Davor hatte ich eine Radeon HD 6870.
Angeschlossen sollte alles richtig sein. Das Problem ist jetzt leider, dass ich immer FPS Einbrüche habe.
Also wenn ich jetzt z.B. CoD MW2 Four Delta One spiele und alle Einstellungen auf niedrig habe, außer die Auflösung auf 1080p, dann habe ich immer ungefähr 120 - 200 Frames. Ich limitiere sie jetzt immer auf 120, weil sie sonst nicht konstant sind. Mit meiner alten Grafikkarte habe ich auch soviele FPS gehabt, wenn nicht sogar ein paar mehr, obwohl die neue eigentlich besser sein sollte. Auch in Skyrim vermerke ich öfter kurze FPS Einbrüche, allerdings merke ich es da nicht so, da ich sowieso immer nur mit 60 FPS wegen Vsync spiele.
Außerdem funktioniert Aero von Windows 7 nicht einwandfrei. Wenn ich jetzt z.B. das Design auf Basic stelle und dann wieder Aero nehmen will, dann wechselt es nicht und ich muss den PC neu starten damit es übernommen wird.
Und ich kann die Windows Systembewertung auch nicht ausführen, weil am Schluss immer eine Fehlermeldung kommt, in der steht, das der Fehler vom Betriebssystem, Treiber oder einer anderen Komponente gemeldet wird.
Ich habe jetzt schon die Grafikkarte neu eingebaut, die Treiber neu installiert, Windows 7 neu installiert und Windows 8 installiert, aber nichts davon hat geholfen.
Ich habe sogar eine GTX 660 von einem Freund eingebaut und dort war das selbe, also kann es nicht an der Grafikkarte liegen. Mit meiner Radeon HD 6870 hat alles perfekt funktioniert...
Woran könnte das liegen?
Danke im Voraus!
Prozessor: AMD Phenom II X6 1090T 6x3,2 GHz
Mainboard: Foxconn A88GMV
8 GB RAM
600 W Netzteil
Danke im Voraus!
8 GB RAM
600 W Netzteil
