FPS Probleme beim spielen.
Bomeo
Jan. 2018
Hallo, ich habe ein Problem mit so manchen Spielen, genauer Arma 3 und Hunt: Showdown.
Ich habe keine permanenten FPS Probleme sondern in kurzen Abständen ein extremen Drop.
Also 2 sek. läuft das Spiel, dann gibt es einen Ruckler und das Game läuft weiter und so geht es in einer tour.
Ich bin vor kurzem von Win 7 auf Win 10 umgestiegen (kein Upgrade sondern Neuinstallation) und eigentlich sollte mein System die Games locker packen.
Prozessor: i7 7700k
Grafikkarte: AMD RX 480
Ram: 16GB DDR4
Mainboard: Asus Strix Z270F
Meine Kartentreiber und Windows halte ich eignetlich aktuell und ich habe auch sonst keine Probleme mit meinen Ressourcen.
Bei Arma3 sieht man im Pausemenü in der Ecke seine Frames. Ich weiß dass im Menü die Frames nichts aussagen aber früher hatte ich um die 200 und jetzt fallen sie auf 60 und danach steigen sie gleich wieder auf 120. Das dauert genau eine Sekunde der wechsel und dieser ist konstant.
Früher hatte ich das Spiel auf einer HDD, nachdem es angefangen hat so merkwürdig zu ruckeln dachte ich, ich versuche es mal auf meiner SSD aber das hat nichts gebracht.
In den Game settings habe ich schon alles mögliche versucht einzustellen.
Auf absoluten min. Setting ohne Antialiasing, V-Sync und co. und auf Ultra Einstellungen wo alles hochgeschraubt wurde.
Ich habe es auch schon im Fenstermodus, Vollbild und Rahmenlosen Fenster versucht. Das Problem bleibt konstant.
Ich habe mal meine dxdiag hochgeladen, vielleicht hilft es ja mein Problem zu benennen.
Vermutlich gibt es hier einige die damit wesentlich mehr anfangen können als ich :)
Bin für jede Hilfe Dankbar.
LG Bomeo
Arma 3 und ein Early Access Spiel....nicht gerade Kandidaten von denen man eine brauchbare optimierung erwarten kann.
Mach das was Nilson verlinkt hat und ich schätze du findest heraus, das bei deinen Rucklern die GPU Auslastung runter geht und du durch einen überlasteten CPU Kern limitiert bist.
Da hilft nur eins....FPS begrenzen und hoffen, das es die CPU weit genug entlastet, dass sie sich seltener verschluckt oder damit leben....
ich glaube meine Grafikkarte einen einen Schuss weg. sie liegt ständig bei 100% GPU Auslastung, egal wie weit ich die Grafik herunter drehe.
Vorher konnte ich damit die Games ja auch problemlos spielen.
Ich gehe später nochmal alles durch, vielleicht hab ich auch einfach etwas übersehen.
Danke aber erstmals für die Hilfe.
Was sagen die Taktraten?
Sehr unwahrscheinlich, dass die Gafikkarte defekt ist.
Defekte äußern sich durch Instabilitäten oder Bildfehler und nicht durch Leistungsverlust.
Wenn mit der Kühlung etwas nicht stimmt kann es natürlich zu heruntertakten kommen aber das tritt eher phasenweise auf und nicht in Form von einzelnen Rucklern.
ich habe jetzt noch etwas getestet und das waren die Werte:
Auslastung liegt meist bei 100%
Der Takt liegt ca bei 1250Mhz
Temperatur 70-85C°
Steckplatz der Karte: PCIe x16 3.0 @ x16 3.0
