FPS zu "niedrig" für Overwatch? (GTX 1070)
vandread
Nov. 2004
ich habe mir vor für mein System eine neue Grafikkarte gekauft und habe das Gefühl, dass irgendwas noch nicht ganz rund läuft. Hier eine kurze System-Übersicht:
RAM http://geizhals.at/de/656306
CPU http://geizhals.at/de/760572
Grafikkarte http://geizhals.at/de/1456771
Mainboard http://geizhals.at/de/746893
HDD http://geizhals.at/de/682609
Netzteil http://geizhals.at/de/677345
So sehen die Einstellungen in Overwatch aus:
Resolution 1920x1080 @ 120 Hz
Frame Rate Cap 300
Graphics Quality LOW
Render Scale 100%
Texture Quality HIGH
Texture Filtering Quality LOW - 1x
Local Fog Detail LOW
Dynamic Reflections LOW
Shadow Detail LOW
Model Detail LOW
Effects Detail LOW
Lighting Quality LOW
Antialias Quality LOW - FXAA
Refraction Quality LOW
Screenshot Qulity 1x Resolution
Local Reflections OFF
Ambient Occlusion OFF
Wie man sieht spiele ich eigentlich mehr am "unteren Ende" der Grafikeinstellungen. Dabei erreiche ich in der Practice Range (Übungs-Modus mit dummen Bots die nur herumstehen oder eine definierte Route ablaufen) mehr oder weniger immer 300 FPS. Wenn ich allerdings ein normales Spiel mache, also ein Quick Play, dann fallen meine FPS im Durchschnitt um bis zu 100. Ich komme also auf ca. 200 FPS (niedrigster Wert liegt bei ca. 150 FPS). Bei einem normalen Spiel mit Bots, also Custom Game, erreiche ich im Durchschnitt 230 FPS (niedrigster Wert liegt bei ca. 170 FPS).
Zusammenfassung:
Quick Play Ø 200 FPS
Custom Game Ø 230 FPS
Practice Range Ø 300 FPS
Hier ist für die jeweiligen Modi noch eine Verlauf der FPS über ein Spiel:
Ich bin kein Experte, aber ich habe das Gefühl dass die Werte eigentlich zu niedrig sind für die oben genannten Grafikeinstellungen. Wenn ich mich so im Netz umschaue schreiben die meisten die eine GTX 1070 haben dass sie bei EPIC oder HIGH Einstellungen bei 150-170 FPS liegen. Natürlich ist mein restliches System etwas älter als die Grafikkarte daher auch meine Vermutung, dass es vielleicht an der CPU liegt?
Ich bin auf eure Einschätzung gespannt... Ich weiß hier gibt es viele Profis die sich hier ein Bild machen und das gut einschätzen können. Vielen Dank!
Ich gebe dir den Tipp mal zu beobachten wie hier beschrieben: https://www.computerbase.de/forum/t...kelt-fps-brechen-ein-framedrops-lags.1367247/
Meine Meinung: du hängst im CPU Limit: bei den einstellungen langweilt sich die Graka einfach nur.
Dann die nächste frage was willst du überhaupt mit so vielen FPS? Dein Monitor kann eh nicht mehr als 120FPS anzeigen. Alles was also über 120 geht bekommst du nicht mit. Du bekommst dadurch nur eins und das ist Tearing.
Vielen Dank für den Link, werde mir das gleich mal in Ruhe durchlesen.
Ich weiß da sind die Meinungen sehr unterschiedlich aber ich bin auch einer von den Leuten die der Meinung sind das man nicht genug FPS haben kann, dabei spielt es keine Rolle ob der Monitor mit 120 Hz läuft. Hier gibts ein (meiner Meinung nach gutes) Video was auf diese Thematik eingeht: https://youtu.be/hjWSRTYV8e0
Was Tearing angeht, das gibt es das Kaum bei 120/144 Hz. Es spielt hier kaum eine Rolle ob 120 FPS oder 300 FPS das Tearing ist extrem minimal bis kaum vorhanden. Hier ist auch ein (meiner Meinung nach gutes) Video was darauf eingeht (schon auf die entsprechende Stelle vorgespult): https://youtu.be/L07t_mY2LEU?t=12m
Liegt auf der Hand, dass es CPU Limit ist. Aber du schreibst nicht, was für ein Problem das ist?
Ich spiele mit 144fps
Genau das will oder wollte ich rausfinden. Ich war mir nicht sicher ob die CPU bereits so outdated ist, dass sie mit der Grafikkarte nicht mithalten kann. Ein richtiges Problem gibt es nicht, es ging mir darum zu verstehen wo der Flaschenhals ist um den unterschied der FPS zu verstehen.
Ich tippe auf einen CPU Flaschenhals. Das Spiel ist doch schon relativ cpu hungrig und deine CPU nicht das Beste. Sehe hier aber kein wirkliches Problem. Gruß
Naja kann man sich jetzt drüber streiten. Rein technisch gesehen macht das mit den FPS keinen Sinn. Aber das muss jeder selbst wissen. Ich habe mir auf jeden Fall keine 400€ Graka gekauft um damit auf Low zu spielen. Bei einen I7-3770 über Outdatet zu reden finde ich schon etwas extrem. Deine CPU kann sehr wohl mit der GPU mit halten. Aber halt bloß nicht bei deinen einstellungen. Ich wage zu behaupten das selbst ein aktueller I7 mit OC so viel FPS bereit stellen kann das du in ein Graka Limit rennst. Dafür sind deine Einstellungen einfach Falsch. Du könntest aber versuchen durch einstellungen direkt den Punkt zu erwischen wo du sowohl im CPU als auch im GPU Limit hängst. Das wäre dann der "optimale Betriebspunkt" :D
Dabei sollten deine FPS fast gleich zu den jetzigen bleiben.
Klassischer Fehlkauf, wenn damit nur Overwatch gespielt wird. Das hätte man auch ohne Neukauf feststellen können. Da du eh alles auf "low" hast, hättest du die Auflösung noch auf ein Minimum reduziert und schon hättest du gesehen was deine CPU da maximal an FPS rausholen kann. Eine GTX1070 für Comicgrafik auf low, lol.
