FPS zu niedrig GTX 1080 Zotac
Axelll
Jan. 2018
Hey Leute,
erstmal mein PC:
i7 7700K
Asus z270e
Zotac GTX 1080 AMP! Extreme
Be quiet 600w cm Netzteil
ram 16gb 2400mhz
Nun zum Problem: Mein Bruder und ich haben exakt den gleichen PC. Alle Teile sind identisch, auch der Hersteller, wirklich bis aufs Kleinste. Nur die Grafikkarte ist eine Andere. Er benutzt eine MSI 1080 und ich eben die Zotac AMP! Extreme 1080.
Das Problem: Er hat in sämtlichen Spielen (Grafiksettings exakt gleich) deutlich mehr FPS. Beispiel: Ich hab in Forza Horizon 3 55-70 FPS auf 2K und Ultra, er hat 100+. Eigentlich sollte die Zotac ja schneller sein?
Es ist nichts mit Afterburner oder Ähnliches verstellt. Ein Bildschirm ist angeschlossen, auch bei beiden der Gleiche, ASUS PG279q.
Im 3DMark Test hatte ich etwas über 7000 Punkte.
Hat jemand eine Idee?
Beste Grüße
Tauscht doch mal die Karten und guckt, wie sich das verhält.
Das hätte ich gemacht, leider wohnt er ganz wo anders und dann ist auf die Schnelle nicht zu bewerkstelligen, sorry die Info hat gefehlt.
einer vsync an \ anderer aus ?
wie stellt ihr fest an welchem punkt im spiel ihr die fps habt?.
beide gleiches windows?
Ist ziemlich hoch als Zimmertemperatur, aber Spaß beiseite.,
Vielleicht ist es die CPU, die zu heiß ist ? Vielleicht ist was im Treiber eingestellt?
Auslastung CPU/GPU wäre interessant
Vielleicht ist es die CPU die zu heiß ist ? Vielleicht ist was im Treiber eingestellt?
Auslastung war bei Forza CPU ca. 60%, GPU ca. 90%
Fahrt ihr auch die gleiche Auflösung? In FHD schafft ne 1080 über 100FPS bei Ultra Settings ... grad so (laut Benchmark).
Bei 2k könnte das vllt etwas knapp werden denk ich.
https://wccftech.com/nvidia-amd-gpus-benchmarked-forza-horizon-3/
Der 7700k läuft auch auf gleichem Takt? Bei "nur" 90% GPU Auslastung sollte die FPS Grenze nicht dort hängen.
mfg
mfg
Alles identisch, also auch beide auf 2K
mfg
Also laut den Benchmarks dort läuft Forza ja mit einer 1080 auf 4K sogar mit knapp 70 FPS
Fahren einfach zusammen in einer Lobby die gleiche Strecke nebeneinander
Im 4k Bench sind aber auch keine Ultra Settings mehr angelegt. Würde wie gesagt mal 90% GPU Auslastung eher an der CPU und co ansetzen. GPU sollte bei mindestens 95-99% Auslastung liegen wenn sie die limitierende Komponente ist.
Ging vorhin sicher unter aber 7700k auch auf gleichem Takt oder einer OC einer nicht?! Beim Ram das gleiche , kein OC anliegen ... beide mit 2400MHZ?
mfg
#.kFk schrieb:
In 4k sind aber auhc keine Ultra Settings mehr angelegt. Würde wie gesagt mal 90% GPU Auslastung eher an der CPU und co ansetzen. GPU sollte bei mindestens 95-99% Auslastung liegen wenn sie die limitierende Komponente ist.
mfg
Sind beide auch genau gleich also nichts bearbeitet, und wie gesagt Auslastung bei ca. 60%, wobei Forza meines Wissens relativ stark auf der CPU läuft.
also wenn ich mir die tests so durchlese wundert mich nix-das ist kein game zum vergleichen.
futuremark und gut is.
https://www.computerbase.de/2016-09/forza-horizon-3-benchmark/
http://www.pcgameshardware.de/Forza.../Specials/Benchmarks-Test-DirextX-12-1208835/
bei pcgh gibt es ein bild mit:
Beispiel für die stark alternierende Performance
das ist eine gtx 1080 2 mal über die selbe stelle gebencht worden und sehr unterschiedlich alles.
http://www.pcgameshardware.de/scree...9/GTX-1080-2160p-alternative-Messung-pcgh.png
http://www.pcgameshardware.de/screenshots/original/2016/09/GTX-1080-2160p-pcgh.png
unterschiedlicher update stand von win 10?
Das mag stimmen...aber trotzdem war es bei H1Z1 zum Beispiel exakt das Gleiche - Ich 80 FPS, er 140.
Ich werde heute Abend mal sagen dass er einen Futuremark machen soll.
Windows 10 Version hab ich noch gar nicht gecheckt, gehe ich davon aus es ist die gleiche aber werde ich schauen. Grafiktreiber ist auf jeden Fall der gleiche.
@ TE:
und die settings sind wirklich exakt die gleichen? kommt oft genug vor dass es heißt "bei mir läuft alles auf ultra" und auf nachfrage dann "was, AA? nee, hab ich aus. AO? was ist das? ist auch aus" etc. wie sehen die taktraten aus?
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags.
"Eigentlich sollte die Zotac ja schneller sein?" -> jo, minimal.
die rechner habt ihr euch hoffentlich nicht erst kürzlich gekauft.
Deathangel008 schrieb:
@ TE:
und die settings sind wirklich exakt die gleichen? wie sehen die taktraten aus?
Sind absolut exakt gleich, bis aufs allerletzte Detail. Taktraten kann ich wo schauen? Sorry komplett bewandert bin ich im Gebiet nicht :D
Und ja, Zotac sollte schneller sein, wäre mir auch egal wenn es gleich ist, Fakt ist aber bei mir ist es 40% langsamer und das nervt halt.
PC ist ca. 6 Monate alt
Taktraten kannst du mit der verlinkten Anleitung aus dem gleichen Beitrag prüfen.
mfg
welcher 3dmark ist das mit 7000 punkten? und welche auflösung?
und wie deathangel schreibt gehts da um circa 5 frames mehr.
also bei 70+ unterschied stimmt was gewaltig nicht sowas sollte nur möglich sein durch falsche auflösung-einer fährt mit full-hd wie andere bereits sagten
1x gsync an\1x aus??
@ TE:
klick den link in beitrag 15 an, da steht das. und verzichte bitte auf vollzitate, die werden hier nicht gerne gesehen.
Alles klar, ich danke euch jetzt schon mal für die raschen Antworten, ich werde alles was ich noch nicht probiert habe heute Abend mal probieren und dann mal Rückmeldung geben.
Der 3DMark war Futuremark, Auflösung wüsste ich grade nicht sorry.
Aber hin oder her, Fakt ist das bei gleichem Setup und "gleicher" Grafikkarte mein Setup 40% weniger FPS liefert, Einstellungen im Spiel exakt bis aufs letzte Gleich, Monitor gleich, mehrere Spiele getestet....
Und das mit den Zitaten: mach ich :)
Vielleicht noch eine Frage hinterher, wenn die Graka so läuft wie sie es jetzt tut, kann man einen bautechnischen Fehler schon ausschließen oder kann auch einfach was kaputt sein?
