Ich habe mir jetzt die Noctua NT-H1 besorgt und habe den Kühler gerade neu montiert. Die Paste lies sich total schlecht verteilen, deshalb habe ich nur einen erbsengroßen Klecks (zu viel?) in die Mitte der CPU getan und den Kühler anschließend montiert. Der Kühler ist bombenfest und sitzt auch richtig auf dem Prozessor. Die Temperaturen steigen unter Last dennoch mit 700RPM auf 69°C und mit 1200RPM auf 67°C. An was kann es denn nun liegen?
Vielleicht kannst du die CPU auf einem anderen Board testen!? Um das Board auszuschließen.
Wenn das nicht geht, würde ich sie versuchen zurückzuschicken. Würde mich ansonsten ständig nerven.
Ich habe die CPU heute bereits auf Retour geschickt, war alles kein Problem. Ich hoffe, dass das "Problem" dann entgültigt besiegelt ist. Ansonsten werde ich mir eventuell noch zwei Lüfter für den Deckel des Gehäuses kaufen. Oder sind drei Lüfter schon genügend (2x 120mm vorne, 1x 120mm hinten, alle auf Maximum)?
