Nenne uns bitte deine aktuelle Hardware:
Moin liebe Community und einen guten Tag,
Ich bin gerade dabei, einen alten OEM PC von HP wieder flott zu machen.
Die verbaute Grafikkarte ist eine RX 580, welche nur ein Lüfter hat und auch sonst ziemlich runtergetaktet ist, da es ich um eine OEM-karte handelt.
Soweit ich weiß, stand der Lüfter im Leerlauf immer still. Warum auch immer, ist dies jetzt nicht mehr der Fall und der Lüfter dreht ständig mit mindestens 1300 rpm, was bei diesem Lüfter ziemlich laut und nervig ist.
Deshalb bin ich gerade dabei, wieder mal ein BIOS Mod zu machen und den Zero Fan Modus zu aktivieren.
Mit GPU-Z habe ich das aktuelle BIOS ausgelesen und im Anschluss dann mit dem Red BIOS Editor einmal Zero Fan Enabled von 0 auf 1 gesetzt und einmal die idle PWM auf 0%.
Treiber habe ich nach den Flaschen resettet.
Allerdings zeigt mir die AMD Software nun zwar 0 RPM an, der Lüfter dreht trotzdem noch mit der normalen Geschwindigkeit.
Den Polaris BIOS Editor haben ich mir auch mal angesehen, dort wird mir aber schon mit dem Stock-BIOS der fuzzy Fan Mode mit einer 1 angezeigt, was mich etwas verwirrt.
Wenn ich die RPM nur runtersetzen könnte, wäre das auch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Auch nach längerer Recherche habe ich leider nichts gefunden, was mit meinem Problem übereinstimmt.
Siehe Problembeschreibung.
Falls jemand irgendwelche Lösungsvorschläge hat, wäre ich sehr dankbar.
Die BIOS-Files kann ich auch gerne reinschicken, falls das helfen könnte.
Ich würde sonst auch ein anderen BIOS flashen, da es sich jedoch in eine Karte mit nur 1266MHz und einen Lüfter handelt, bin ich da etwas zurückhaltend.
Viele Grüße und einen schönen Freitag!
detmers66
- Prozessor (CPU): Ryzen 5 2600
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB 3200MHz
- Mainboard: OEM
- Netzteil: OEM
- Gehäuse: OEM
- Grafikkarte: HP OEM AMD RX 580 8GB
- HDD / SSD: 256GB
detmers66
