Frage zu AMD A6-3650
greks
Jan. 2012
ich überlege mir einen AMD A6-3650 zuzulegen, aber ich blick nicht so recht bei den Spiele-Benchmarks durch, da es schwer ist zu vergleichen (immer unterschiedliche Vorraussetzungen, Spiele, Auflösungen etc.)
Wie schnell ist der "GPU-Anteil"? Vergleichbar mit einer Geforce 260gtx, schneller, langsamer? Kann mir jemand in etwa einen Vergleich zu einer Graka nennen, die etwa der AMD A6-3650 APU entspricht, wenn sie von einer vergleichbar starken CPU gefüttert wird?
Also auf 260er Niveau nicht. Wie der Name schon verrät (Radeon HD 6530D ) kannst du diese mit einer etwas stärkeren 6470 vergleichen.
Sag uns mal was du damit Spielen willst + die Auflösung.
Also die HD 6670 soll deutlich schneller sein, so 20% oder so. Und diese ist wiederum deutlich langsamer als eine HD5750. Damit müsste die interne GPU etwa auf Höhe einer 8800GT sein, also etwa 50% langsamer als eine GTX260, würde ich sagen. Für Zocker nichts wirklich geeignetes.
Lt. CB-Test ist die Grafik vom A8-3850 über einer AMD 6450. Somit dürfte die vom 3650 etwas drunter liegen.
CB-Test schrieb:
verliert die diskrete Radeon HD 6450 durch den A8-3850 sogar die Daseinsberechtigung, da die APU der Grafikkarte in allen Belangen voraus ist.
Quelle
Der GPU-Anteil hat 320 Streamprozessoren, das entspricht der HD 5550, hat dazu noch keinen eigenen Speicher und ist auch langsamer getaktet.
Die Frage ist eher was du damit machen willst. Rein zum zocken sollte man schon wenigstens zum 3850 greifen und dann am besten noch die gpu etwas übertakten dann kommt man in Regionen wo es eine günstige Alternative sein kann.
Bist du allerdings der coregamer der maximale Details will etc. dann ist eine APU Lösung auf dem jetzigen Stand noch nichts für dich.
https://www.computerbase.de/artikel...est.1098/seite-19#abschnitt_performancerating
5770 ist 9% langsamer als die 260 gtx.
6670 is ca 50 % langsamer als die 5770.
Wieso eigentlich dieser Vergleich mit einer 260 gtx ??? Möchtest du deinen alten PC durch ein APU-System tauschen ???.
Bevor du dir einen A6 3650 nimmst, lieber den A6 3670k oder A8 3870 k.
A6-A8 unterscheiden sich im GPU-Stream-Prozessoren (A6:320 shader, A8:400 shader)
Die beiden K-Varianten haben offenen Multis und man kann die GPU übertakten. 700-800 MHz sollten schon machbar sein, Somit kommst du der 6670 schon sehr nahe.
Falls du den als 2t pc bsp kaufst (egal ob A6 oder A8) ist das keine schlechte alternative. Eine 260 gtx würde ich nicht ersetzen. Sonst hat man mit der gpu direct x 11 und neuere games sind auf mittlere Details spielbar.
