R
RED-Bit
Hallo Leute,
meine Kenntnisse im Bereich Glasfaserinfrastrukturen sind nicht ganz taufrisch und ich bin eher im Bereich aktive LAN Technik und Protokolle unterwegs, daher brauche ich mal eine Info.
Es geht um ein mittleres Firmennetzwerk. Gebäude mit 5 Stockwerken, rund 500 Ports. Ein Planer, der nicht mehr greifbar ist, hat das Netz geplant und ich versuche nun hinter diese Planung durchzusteigen.
Im Hauptverteilerraum stehen 6 Verteilerschränke zu je 42 HE. Von außen kommt eine Monomode LWL Leitung an (Backbone).
Dann gibts da noch eine 24-Fasern-Multimode für die Sekundärverkabelung (Stockwerke) im selben Schrank, die dann auf die Etagenverteiler verteilt wird.
Jetzt muss das Signal aus dem Backbone irgendwie auf das Multimode Kabel verteilt werden (auf die Stockwerke).
Da muss doch eine aktive Komponente (leistungsfähiger Switch, evtl. modular) zwischen rein, oder? Monomode auf Uplink Port, dann switchen auf die 12 Multimode Ports.
Es ist aber lediglich ein Medienkonverter rein designt, aber damit kann ich doch nicht 1-zu-12 verteilen sondern lediglich 1-zu-1. Was hat der sich denn dabei gedacht? Oder habe ich einen Denkfehler?
Außerdem befindet sich in dem Hauptverteilerraum ein Passivschrank mit 24x Kupfer Patchpanels. Das wären 24*24=576 Ports, aber auf dem Stockwerk werden gerade mal 100 Ports benötigt. Die anderen Stockwerke werden aus den Unterverteilungen versorgt, die ja per LWL untereinander verbunden sind (Sekundärverkabelung). Warum plant der da den ganzen Schrank mit 576 Kupfer Ports?
Ich zweifel gerade an meinem Verständnis was die LWL Verteilung angeht, oder war der Typ einfach nur neben der Kappe? Klärt mich mal bitte jemand auf, der sich mit Infrastrukturen auskennt aus?
Danke.
Danke.
