Zotaczilla
- Aug. 2013
Abend zusammen,
ich habe jetzt zuletzt meine CASE -Belüftung etwas "angepasst" . Im Grund-Prinzip das von Silverstone Cases die eine gedrehtes Board haben....Belüftung unten/oben only.--dazu NT versetzt. Da dies recht gut funktioniert kühl ich die CPU im prinzip "passiv" wobei ein "Silent Eagle" praktisch direkt über dem Kühler und ein TB Silent (beide 140mm) an der NT-Position diesen direkt von unten anströmt.Die "Füsse" des Case habe ich ca. 2cm verlängert ,damit auch den Abstand vom Boden zum Case.
Das Case ist heute soweit fertig geworden mit den Anpassungen (Kabelauslässe,Halterungen NT usw...) das ich es zumindest mal schließen kann. Wollte jetzt mal testen unter extremen Bedingungen. Prime 95 +Kombuster (Burn in Test)
HW wie in SIG, 3570K läuft auf 4,0GHz
Hab Prime runtergeladen und zusammen mit Kombuster ca. 1 Stunde laufen lassen.Mit den Temperaturen bin ich absolut zufrieden (max.79 Grad) .
nun meine eigentliche Frage.... Warum sind die Watt Zahlen von der CPU (bei CORETEMP-Tool) so niedrig? Habe natürlich nicht die ganze Zeit davor gesessen
aber öfters mal drauf geschaut.Glaube das höchste waren mal 68,5 W.
Die Kerne laufen ja die ganze Zeit auf 100% ,sollte da die Watt -Zahl nicht zumindest etwas über dem TDP liegen? Getestet mit dem ersten Test bei Prime.....
Danke schon mal
Danke schon mal
