Frage zu Ram Riegel
Dj Pillepenny
Apr. 2024
Hallo meine frage ist ich habe 4 RAM Riegel von Corsair (CMX8GX3M1A1600C11) 8192 MB die mit 1600MHz arbeiten.
Als Mainboard habe ich ein AS Rock Z97 pro3 mit Windows 10 professional 64 Bit
Arbeiten tut das ganze im Dual Channel daher sollte ich in der SPD auf allen slotz 800 MHz angezeigt bekommen?
Es sind aber auf Slot 1 nur 457 MHz Slot 2 nur 533MHZ und Slot 3 nur 666MHz der Slot 4 passt mit exakt 800MHz
Was ist der Grund dafür? Ein Defekt eine Falsche einstellung im BIOS oder was?
Danke für Infos!!
Das, was du anzeigst, sind die Timingtabellen für den Riegel im ersten Slot.
Wenn du sehen möchtest, wie dein Speicher angesprochen ist, benötigst du den Reiter 'Memory', eins weiter links.
Reaktionen: Gigaherz und MadDog
Und was wäre die Richtige Stelle?
Memory?!
Aktuell ist XMP nicht aktiv, derzeit läuft DDR3 1333 (2x666) CL9. Also mal ins UEFI schauen und die Einstellung überprüfen.
Ist das so richtig und für alle 4 Riegel gültig?
Wenn es stabil läuft, dann ist das so ok für dein System. Das gilt so für alle Riegel. Die können technisch nicht gleichzeitig unterschiedliche Werte haben.
Reaktionen: AB´solut SiD, Ja_Ge, Gigaherz und 2 andere
