Frage zu Ryzen 5 System bzgl. Grafikkarte
Efka
März 2009
bin gerade dabei mir ein Ryzen 5 1600 Sysstem zu basteln.
Es geht um Officearbeit, Internet usw.. Keine Spieletauglichkeit erfordert.
Allerdings möchte ich zuerst einen 34" Monitor, später vlt. zwei 34" Monitore anschließen.
Wenn ich das richtig verstanden habe benötige ich für eine Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln HDMI 2.0 und/oder DP 1.2.
Ist es besser ein MSI X370 XPower Gaming Titanium für knapp € 200,- zu nehmen oder eine seperate Grafikkarte wenn ich zwei 34" Monitore anschließen möchte. Und wenn eine Grafikkarte, welche würde mir reichen?
Ich denke, daß ich hier auch mehr RAM benötige. 8gb werden hier vlt. auch nicht mehr reichen bei zwei der großen Monitore.
Danke für eure Meinung.
Du brauchst in jedem Fall eine seperate GPU. Der Ryzen 5 hat keine integrierte GPU-Einheit.
RAM ist für die Monitore ohne Belang.
Deine Monitore brauchen kein RAM. Deine Software braucht RAM.
O.k., und wie stark muss die seperate GPU sein? 1050, 1060? angenommen für zwei der 34" er.
Da würde auch die integrierte GPU von einem Intel Pentium reichen. Würde bei AMD den 2400G und ein 60€ 350er Board kaufen.
Edit: Sehe gerade, das Problem ist, die AM4 Boards bieten alle maximal 1x Displayport und HDMI2.0 Boards sind sehr teuer. Wenn es günstig sein soll, würde ich auf Intel setzen. Die CPUs sind eh sparsamer beim Stromverbrauch, was bei einem Office PC nach einigen Jahren einen signifikanten Unterschied bei den Stromkosten machen wird. Dieses Board und CPU:
https://geizhals.de/msi-b150m-pro-ddp-7975-001r-a1499595.html?hloc=de
https://geizhals.de/intel-pentium-gold-g4560-bx80677g4560-a1558362.html?hloc=de
für ein bisschen Office und Internet ohne Spieleanspruch brauchst du weder eine GTX 1050 noch 1060.
da reicht jede beliebige aktuelle low End GPU die dir ein Bild auf den Bilschirm bringt und 2x Displayport oder HDMI 2.0 hat, also 1030 oder RX 550, oder WX2100
wenn du dich für eine separate Grafikkarte entscheidest muss es auch überhaupt nicht so ein teures Board sein, da reicht dann im Prinzip jedes günstige B350 Board.
oder eben
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-3-2200g-5-2400g-test.62188/
https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=7090_DisplayPort+1.2~7090_HDMI+2.0
dann brauchts in der Tat ein teureres Mainboard, wegen der Monitoranschlüsse, aber es muss nicht das 200€ MSI Board sein, das Biostar tut es auch
https://www.hardwareluxx.de/index.p...7-im-test-unterschaetzt-aber-etwas-teuer.html
http://www.planet3dnow.de/cms/36331-biostar-racing-x370gt7/
2 Varianten:
Entweder auf eine 2200G / 2400G APU wechseln da die eine sehr gute integrierte Grafikeinheit haben. (Achtung hierbei ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein BIOS Update vonnöten)
Oder beim R5 1600 bleiben und eine RX 550 oder GT 1030 kaufen. Einfach darauf achten das für alle Eventualitäten gleich ein neuer HDMI Standard (ab HMDI 2.0a) und DP 1.4 Port verbaut ist.
Zusatzinfo:
https://smallformfactor.net/articles/feature/raven-ridge-hdmi-2-0-compatibility-forum-members-rescue
Es ist nicht zwingend erforderlich das das Mainboard HDMI 2.0 unterstützt da es nach einigen Berichten irrelevant ist. Der ausschlaggebende Punkt ist hier nur die APU und das Bildsignal wird nur durchgereicht.
In der c't gab es einen Test dazu.
Was ist denn Office-Arbeit für dich?
6-Kerne für "normales" Office klingt deutlich übertrieben...
Schon mal an einen AMD Ryzen 5 2400G gedacht? Der hat 4 flotte Kerne +HT und eine ordentliche Grafikanheit schon dabei.
das ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac für ~100€ und der Ryzen 5 2400G sollten auch problemlos 2 4K Monitore mit 60HZ bespielen können(habe das ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac und 2400G und kann ohne Probleme meinen 4K TV mit 60Hz betreiben)
HDMI 2.0 wird scheinbar bei allen AM4 Boards mit HDMI Anschluss unterstützt. Das ist ja hervorragend. Dann dieses Board und CPU:
https://geizhals.de/msi-b350m-mortar-7a37-002r-a1580914.html?hloc=de
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2400g-yd2400c5fbbox-a1758261.html
Das wären 225€.
Intel würde für Office aber wie gesagt auch reichen:
Das wäre gut 100€ günstiger.
"Was ist denn Office-Arbeit für dich?"
Da geht´s rein um Finanzinfos. Realtimedaten kommen rein die der Rechner verarbeiten muss. Kein großes Ding.
Selbst mein altes Notebook HP 8470p, i5 3320 mit SSD und 8gb RAM kommt damit klar.
Für mich ist nicht wirklich die Leistung des PC´s entscheidend, sondern die Stabilität.
Ich bin da auch gerne bereit mehr dafür zu bezahlen. Es können auch € 1.000 sein. Ich hatte vorher ein i5 4590 (glaube ich) System und hatte nie Probleme. Deshalb weis ich auch noch nicht ob ich auf AMD gehen soll. Hatte damals mit den X Modellen viel Ärger.
Aber Intel ist momentan hintendran.
Ich hab auch das Puffer noch zu warten.
Die Infos die ich hier bekommen habe sind schon sehr hilfreich.
Da würde ich bei dem Intel System bleiben. Mehr als ein Pentium ist rausgeworfenes Geld.
Wenn man nicht unbedingt Bulldozer CPUs auf mainboards mit miesen ungekühlten spannungswandlern packt :D sind amd Systeme nicht stabiler/instabiler als Intel.
Kauf halt nicht das allerallerbilligste Board mit rudimentären CPU Phasen (Spannungswandler) dann passt das schon.
