Frage zu Stromanschluss GTX 260
Sühesse
Feb. 2008
ich werde mal Testen, ob mein 400W Bequiet Netzteil reicht um die GTX 260 zu betreiben
Allerdings hat das NT nur einen 6-Pin PCI-e Stromstecker, der Grafikkarte liegt ein Adapter bei, 2 x 4 Pin Molex auf 6 Pin.
Soweit so gut, aber der 6 Pin-Stecker hat nur 5 Pins belegt, die beiden 4 pin Stecker haben nur 3 pins belegt, soll das so sein oder ist das ein Produktionsfehler ?
Passt, ist so und gut ist. Einfach anschließen.
joa , adapter sieht bei mir genauso aus , habn aber noch nicht geteste
einfach einstecken;)
Welche Farbe haben denn die Adern die von den 4 Pin Molex nicht benutzt werden und welcher an dem 6 Pin PCIe fehlt im Vergleich zu dem am Netzteil?
Ich geh nicht davon aus das das ein Problem gibt, es interessiert mich nur.
Es sind die roten Kabel (5 Volt), die bei den Molex-Steckern fehlen und ein gelbes Kabel (12 Volt), das in der Mitte beim PCIe-Stecker fehlt.
Ist bei diesen Adaptern immer so. 5 Volt werden nicht gebraucht und von zwei Molex-Steckern bekommt man nunmal nicht dreimal 12 Volt.
