Fragen zu Corsair Obsidian RGB SE
Croftout90
Commander Pro
Juli 2017
Hallo Community,
ich möchte mir wahrscheinlich demnächst das folgende Gehäuse kaufen:
https://geizhals.de/corsair-obsidian-500d-rgb-se-cc-9011139-ww-a1830610.html
zusätzlich möchte ich für hinten ebenfalls einen weiteren Lüfter für hinten:
https://geizhals.de/corsair-ll-series-ll120-rgb-co-9050071-ww-a1710084.html ist das der selbe wie die anderen 3?
So nun meine Fragen:
Ich möchte die Farben dann mit dem Corsair Programm steuern... ist das mit meinem Mainboard dann möglich? Ich habe ja einen 4 Pin RGB Header. Ist das damit überhaupt möglich?
Wenn ich meine Karte vertikal verbauen möchte, brauche ich ja dieses "Anschlussteil". hat da jemand einen Link?
Danke und grüße
Bei dem Case ist der Node Pro Controller und der Lüfter Hub?! dabei.
Die werden per usb intern mit dem Board verknüpft. & mit ICue gesteuert.
Die PWM Stecker der Lüfter gehen direkt ans Mainboard.
Kein RGB Header wird benötigt.
Die Lüfter sind LL Lüfter (Lightning Loop) also passt der 120er dazu.
Nachzulesen hier:
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=175197
(den Commander PRO brauchst du nicht)
Reaktionen: Croftout90
Ok danke für die Anwort, damit sollte sich schon mall alles klären. Sollte ich das Case demnächst kaufen und wenn der Umbau stattfindet und dann fragen auftauch, melde ich mich hier nochmal
Reaktionen: pray4mercy
ich sitze gerade am Neubau meines PCs und iwie ist das mit dem Corsair Zeug leicht kompliziert ^^
Als ich habe 4 Corsair LL120 Lüfter. 4 FAN- Kabel davon gehen in den Commander Pro und die 4 rgb Kabel gehen in dieses RGB ding. Beide Corsair"Dinger" haben jeweils einen Sata-Strom-Stecker und ein usb.
Passt das?
Quatsch, nur ein usb insgesamt.
Wohnin kommen die RGB LED Ligthing Pro Kabel? kann ich die ineinander und dann in den commander pro RGB anzeteil?
jo ich glaube schon. Ich muss jetzt werstmal windows installieren dann die ICue und dann sehe ich es ^^ Aber es leuchtet schon mal alles
