WhyAlwaysMe?
- Okt. 2023
Hallo liebe CB-Community,
ich habe hier schon viel gelesen und bei mir ausprobiert, aber ich werde mein Problem nicht los.
Beim Spielen ressourcenhungriger Spiele (z.B. FarCry 6 auf Ultra-Einstellung) friert nach einiger Zeit das System ein:
Es hilft dann nur noch, per langem Druck auf den Einschalt-Taster das System abzuschießen.
Das Problem tritt beim Spielen mal nach 20min und mal nach 3h auf. Alles deutet nach meinem Empfinden auf einen CPU-HALT infolge einer Überhitzung hin. Ich finde aber die Ursache nicht. In der Windows-Ereignisanzeige gibt es unmittelbar vor dem Freeze keine relevanten Einträge. Die Temperaturen sind im Moment des Absturzes (HWMonitor läuft auf dem zweiten Bildschirm) völlig im Rahmen (alle CPU-Cores bei 60... 70 °C, GPU noch niedriger). Dennoch habe ich den Eindruck, dass der Freeze später eintritt, wenn eine Seitenwand des Gehäuses geöffnet ist.
Wo kann ich nun noch hinschauen, um die Ursache einzugrenzen? Auch wenn die CPU wegen ihrer unverhältnismäßig hohen TDP kaum noch zeitgemäß ist, bietet sie genug Rechenleistung und hat auch noch nicht allzu viele Stunden auf dem Buckel. Daher hätte ich eigentlich keine Lust, die CPU und damit auch das Board zu tauschen.
Danke vorab für ein paar Tipps!
Philipp
- Mainboard: MSI Z390-A Pro
- CPU: Intel Core i9 9900K
- CPU-Fan: Alpenföhn Brocken 3
- RAM: 4x G.Skill F4-3200C16-8GVKB
- GPU: MSI GeForce RTX 4060
- PSU: be quiet Pure Power 11, 700W
- OS: Windows 11
- SSD: Samsung MZYTN512HDJH
- Case: Corsair Carbide 100R Silent Edition
- Bild bleibt stehen
- Ton bleibt hängen (entweder aus oder Endlosschleife des aktuellen Tons)
- keine Reaktion auf Tastatur und Maus (auch nicht NumLock, CapsLock...)
- Memtest (fehlerfrei)
- PSU getauscht (zeitweise war ein MSI MAG850 eingebaut)
- RAM Riegel einzeln getestet
- komplett neuen RAM eingebaut, der explizit auch in der Kompatibilitätsliste von MSI steht
Philipp
