Freeze Probleme
divers
Juli 2009
In letzter Zeit tauchen bei mir öfters Freezes beim Spielen auf, das Bild friert ein und ich kann nichts mehr machen. Oder manchmal wenn ich einfach nur im Internet rumsurfe wird der ganze Bildschirm plötzlich Weiß, Rosa oder Schwarz. Manchmal aber nicht immer, Wenn ich nach eins dieser Probleme resete und Windows 7 ladet sich neu, wird das Bild nach dem Windowslogo einfachso Schwarz und ich muss wieder reseten.
Das Problem habe ich sowohl mit Übertaktung des Prozessors sowohl auch ohne. Das einzige was bei mir übertaktet ist, ist meine Grafikkarte aber früher hatte ich mit dem Takt keine Probleme gehabt
Ich vermute das Problem liegt an meinem Mainboard oder an dem Realtek Onboard Soundchip, denn das letztere bereitet mir immer Probleme z.b. bei "Call of Duty 4" muss immer das Microfon eingeschaltet sein damit der Multiplayer startet. Oder das Spiel "Napoleon Total War" konnte bei mir garnicht starten, erst nach dem ich den Realtektreiber erneuert habe konnte es starten.
Bei Mainbord sind bei mir zwei linken Arbeitsspeicherschnittstellen kaputt (war bei mir so als ich das noch gekauft habe) und die obere PCIe schnittstelle hat vor kurzem aufgehört zu funktionieren, jetzt ist die Graka im unterem PCIe Slot und ich vermute das er vielleicht auch beschädigt ist.
Prozessor: E8400
Mainboard: MSI P45 Platinum (Bios 1.7B9)
Grafikkarte: MSI GTX260 65nm
Memory: Mushkin 800Mhz Green
Netzteil: OCZ Modxtreme 600w
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:)
Du kannst ja mal probieren, die Grafikkarte zu untertakten, ob es dann läuft. Ich hatte mal eine Karte die lief ein Jahr normal. Dann kam Stalker und einen Monat lief es, dann aber immer mehr Abstürze.
Neue Wärmeleitpaste hat das Problem behoben.
Temperaturen?
Bei COD: man muss IMMER ein mikrofon für den Multiplayer haben (zumindest soweit ich das von Freunden mitbekommen habe)
hast mal die temperaturen ausgelesen? evtl. ist der rechner auch zu stark verstaubt.
@Kowa
Könnte ich machen
@phoenixtr
Temperaturen sind eigentlich beim spielen immer ok
CPU: Max 60°
GPU: Max 80°
Ich habe auch ein gut belüftetes Gehäuse CM690 und viel staub habe ich da auch nicht
"Einfrieren" deines Rechners kann auch nen Indikator für eine Festplatte sein, die schlapp macht. Check mal dein Ereignisprotokoll auf Fehler bzw. lass mal chkdsk laufen....
Also während windows dieses chkdsk ausführte hat sich mein Bildschirm wieder verfärbt, diesmal ist er grau geworden :P
Also kann es sein das es doch an der Festlatte liegt?
@headhunter17
Wie geht das?
Also ich habe jetzt noch ein bisschen rumexperementiert, icha habe meine fünf Jahre alte Graka in den oberen PCIe Slot gesteckt und es hat funktioniert aber mit der GTX260 starten nur die Lüfter. Weis einer warum?
Oft sind Freezes durch eine zu geringe Spannung auf die NB oder den RAM bedingt.
Du solltest Memtest86+, Vers. 4.20, Tets#5, für 45 min. laufen lassen und das Ergebnis melden.
@HeinzNeu
Also ich habe jetzt Memtest86+ 45min. laufen lassen und ich hatte null errors
O.K. das sieht schon mal gut aus.
Gib' mal durch wie hoch Deine ersten fünf Latenzen des RAM, die RAM-Freq., die VDIMM und die NBV sind.
Latenzen 5-5-5-13-44
RAM-Frequenz 400Mhz
von VDIMM und NBV habe ich keine Ahnung
