Angenommen es gibt irgendwann keine VDSL Router mehr mit integrierten S0 Bus, und ich würde trotzdem gerne bestehende ISDN Geräte weiterverwenden wollen und habe noch einen oder mehrere ältere Fritzbox Modelle mit S0 Bus. Wie könnten ich zum Beispiel die 7520 und die ältere 5050 verbinden das die ISDN Geräte und die Verbindung zum Internet trotzdem weiterlaufen?
Fritz!Box 7520 mit 5050
- Ersteller Aurich02
Fujiyama
Fleet Admiral
- Juli 2015
Die Telekonanlage wird ja durch eine neuere Fritzox quasi ersetzt, mehrere Telefonnummern sind ja heutzutage dank IP auch ohne ISDN möglich. Vermutlich lohnt es sich auch gar nicht die altlasten mitzunehmen.
Beim Telefon müsste man mal schauen ob es nicht günstig was passendes gibt.
I'm unknown
Rear Admiral
- Feb. 2005
ISDN ist (leider) tot, da würde ich auch eher die Telefone + falls vorhanden die TK Anlage ersetzten anstatt das System am Laufen zu halten. Die Ersatzteilversorgung sieht dahingehend auch düster aus.
motorazrv3
Admiral
- Dez. 2012
Heute gefragt und Standard sind IP-Telefone.
https://www.easybell.de/wissen/was-ist-ein-ip-telefon/
Millkaa
Captain
- Dez. 2013
Ich musste meiner Oma ein neues Telefon kaufen, weil die alte Vodafone Box mit ISDN Anschluss ausgetauscht wurde. Sie war vor zwei Monaten (wahrscheinlich einer der letzten Haushalte) die auf einen VOIP Anschluss umgestellt wurden und eine neue Box erhalten hat.
IP Telefonie kann im privaten Bereich alles abdecken, was ein ISDN Anschluss oder eine TK auch leisten konnte.
Und für den gewerblichen Bereich gibt es auch gute Lösungen. Da kenne ich mich nicht so gut aus, wie dort die Verteilung IP/ISDN aussieht. Bei uns läuft alles aber über eine IP Anlage von Aastra (Opencom).
Schau mal in das Dokument: https://avm.de/service/wissensdaten...0/3412_Telefonie-am-Mesh-Repeater-einrichten/
Man kann Nummern in einem Mesh-Netzwerk an eine nicht-Hauptbox weitergeben. Allerdings darf das FRITZ!OS nicht zu alt sein - was wohl ein Ausschlusskriterium für deine 5050 ist.
moa schrieb:Schau mal in das Dokument: https://avm.de/service/wissensdaten...0/3412_Telefonie-am-Mesh-Repeater-einrichten/
1.
nicht vergessen 5050 besitzt kein dect
also man kann keine dect telefonie benutzen
2.
mesh telefonie gibs ab firmware 7.0
also keine möglichkeit auf fritzbox 5050
3.
empfehle einen fritzfon c5 gebraucht auf ebay für 30-35 euro
4.
oder eine gebrauchte fritzbox 7490 auf ebay für ca 40 euro
es ist dann bis 8 isdn geräte möglich
Du schaltest die FRITZ!Box mit ISDN in den Modus IP-Client. Dann meldest Du diese FRITZ!Box als IP-Telefon in der FRITZ!Box an, die den Router in Deinem Heimnetz spielt (Telefonie-Router). Haben beide FRITZ!Boxen bereits FRITZ!OS 7, geht diese einmalige Einrichtung dank des Telefonie-Mesh (lediglich) einfacher.Aurich02 schrieb:würde trotzdem gerne bestehende ISDN Geräte weiterverwenden wollen
Wie Fujiyama schon schrieb, hast Du mit der FRITZ!Box 7590 (ohne AX) eine noch aktuelle Alternative. Bei der könntest Du dank dem Amtsanschluss sogar den Umweg als analoges Telefon an den vorgelagerten Telefonie-Router gehen. Oder Du hältst Dich an hantelfixs Tipp und nimmst deren Vorgänger, die FRITZ!Box 7490.
Spannend könnte für Dich die FRITZ!Box 7272 sein. Die hat das letzte Security-Update noch gesehen, hat aber kein VDSL-Modem und ist daher als eBay-Auktion relativ günstig. Ideal wäre aber, wenn Du Deinen bestehende ISDN-Aufbau durch DECT ersetzen könntest. In DECT bekommst Du auch Tisch-Telefone (Gigaset T480HX) und auch (sternförmig anzuordnende) DECT-Repeater (Gigaset Repeater HX).
(„ohne AX“ hinzugefügt)
Pitt_G.
Admiral
- Aug. 2007
@Aurich02 einfach jetzt noch gucken, wo man eine 7590ax mit Langzeitsupport und mit s0 Bus bekommt.
Von alten 7490 und co rate ich im wlan Mesh neuer Fritzbox ab, deren WLAN ist zwar vermeintlich schnell, die zieht aber Akku vom Smartphone und real wird meistens auch nur 866 damit möglich sein . Nach fast 10 Jahren ist deren Technik einfach nur alt, da helfen die Software Updates bei AVM auch nicht mehr.
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Die muss ja nicht ins Mesh. Es reicht ja wenn die einfach nur SIP und S0 macht.Pitt_G. schrieb:Von alten 7490 und co rate ich im wlan Mesh neuer Fritzbox ab
Im Endeffekt isses easy:
Wenn man Telefoniezugangsdaten hat, kann man hinter dem Router jedes X beliebige SIP Gateway mit S0 Bus verwenden.
Wenn man keine Zugangsdaten hat und daran auch nichts ändern will und sich trotzdem darüber sorgen macht, sollte man sich einen entsprechenden Router als Reserve hinlegen.
Ich habe mittlerweile rausgefunden das ich das ganze auch über WAN realisieren kann für den Fall das es irgendwann DSL Router ohne S0 Bus gibt. Dann könnte ich ein alten Router mit S0 Bus nehmen und über WAN an neueren DSL Routern anschließen. Ich müsste dann nur je nach Provider die Zugangsdaten für Telefonie wissen.
