Fritzbox 7390 Exposed Host Bug?
mapel
Apr. 2013
Moin zusammen,
hoffe ihr könnt meine Vermutung eines Bugs in der Fritzbox bestätigen:
Ausgangslage:
VDSL mit fester IP
Fritzbox
Modem-Port:{feste IP}​
LAN1: 172.21.0.1/30​
Exposed Host Einstellung auf die 172.21.0.2
Statische Route für das 172.21.1.1/24-Netz
Cisco ASA 5512-X
Interface0/0: 172.21.0.2/30​
Interface0/1: 172.21.1.1/24 <-Server-Network​
Bei der Konfiguration eines Port Forwardings für RDP auf einen Server ist mir folgendes Problem aufgefallen:
Die Fritzbox zeigt in der Übersicht/Startseite bei Freigabe die IP 172.21.1.3 an, was natürlich falsch ist. Keine Ahnung wo die Fritzbox diese IP her hat. Diese IP zeigt sich auch bei den Anfragen im Protokoll der ASA, wenn man versucht sich über RDP einzuwählen. Das klappt natürlich nicht, weil ich die Konfiguration "richtig"(sprich mit der korrekten IP) gemacht habe.
Ich hoffe, ich konnte meine Situation verständlich darstellen, und ihr habt vielleicht irgend eine Idee, woran das liegt...
Grüße
mapel
Lösche die Freigabe in der FB.
Ich brauche die Freigabe (Exposed Host ist ja nichts anderes als die Freigabe aller Ports).
Ohne die Freigabe keine Erreichbarkeit interner Services (RDP, VPN, etc)...
mhhh... an einer hardfirewall wird alles geregelt.... aber warum ist die fritze am wanport?
ansonsten ist in der firewall alle einzustellen, welcher port zu welchem pc...
Ups, ist ja gar nicht WAN sondern der Port fürs Modem. Danke für den Hinweis, habe es oben korrigiert.
Genau das möchte ich ja: alle Einstellungen auf der Firewall machen und die FB nur als Internetzugang nutzen. Reine Modemnutzung ist ja nicht mehr möglich.
Und da ist der Haken: die FB leitet die Pakete falsch (falsche Destination 172.21.1.3 statt 172.21.0.2) weiter, wenn man die Firewall als Exposed Host einstellt.
mhh. also steckdose->modem->firewall->lan-fritzbox... da könnte das problem sein.. modem ohne routerfunktion
schliess doch die fritz direkt an die steckdose, vdsl sollte das teil können. danach firewall und an die ein switch fürs verteilen...
Dose->Splitter->Fritzbox->Firewall->Subnetze
Das ist die Konstellation und an der ist alles richtig. Das Problem liegt wirklich nur IN der Fritzbox.
da könnte vielleicht der avm support weiterhelfen. gibt sicher eine lösung um das nat zu umgehen. ansonsten alternativ-firmware auf die fritz.
