Fritzbox 7490 (UI) an Glasfaserodem nutzen
Fotograf
Sep. 2020
Ich habe eine Fritzbox 7490 von 1und1 (UI). Ich möchte sie zukünftig an einem Glasfasermodem 2 mit EWE Galsfaser nutzen. Im Konfigurationsmenü für den Schnluass kann ich meinen Provider auswählen. Funktioniert das wirklich? Bisher habe ich nie gemerkt, das irgend eine Funktion durch das 1und1 Branding gespert wurde.
Reaktionen: psy187
Ja das geht. Ich nutze selbst seit Jahren eine 7490 am DG Anschluss mit gigabit.
Der LAN Port 1 wird dann WAN. Der wird mit dem ONT (Glasfasser-Modem) verbunden. Das heist, Du hast dann zukünftig einen LAN Port weniger.
Folgendes solltest Du berücksichtigen: Die 7490 kann via pppoe bis zu 650Mbit, via DCHP bis 1000Mbit.
Wenn Du also einen gigabit Anschluss buchst, wird die 7490 zu langsam sein, funktionert aber.
Die Provider handhaben die Einwahl völlig unterschiedlich.
DG macht es via DCHP, andere Telekom via pppoe. Was EWE Osnatel macht, konnte ich auf die schnelle nicht ermitteln. Vermute aber pppoe, weil Benutzername und Password für Einwahl gebraucht wird.
Des weiteren solltest Du Kundenrouter freischalten lassen.
Die Glasfaser-Anbieter haben auch hier Fussangeln ausgelegt. Wenn Kundenrouter nicht freigeschaltet ist, dann läuft der Anschluss nur mit gestelltem Router.
Das macht niemand, weil der ja auch defekt gehen kann und dann kann man tagelang warten, bis ein neuer kommt.
Hat man Kundenrouter freigeschaltet, können beliebige geeignete Router angeschlossen werden.
Der in #2 verlinkte Beitrag besagt eben, das es keine Einschränkungen gibt, außer bei der 7412, die als Modem ausgeliefert wird und umgeflasht werden kann zum vollständigem Router.
Glasfasermodem 2 == GPON -> Sicher das bei euch GPON ist und nicht AON?
Ansonsten geht das ohne Probleme. Reset -> Modem/Medienkonverter an LAN1 -> Provider EWEtel ALLip und fertig.
Bei mir steht GPON in den Unterlagen.
Vielleicht noch ganz grundsätzlich:
  • 1&1 DSL-Boxen haben durch das Branding keine Einschränkung bzgl. der Providerkompatibilität
  • Ob ein Provider im Menü der Fritz!Box auftaucht, sagt nichts darüber aus, ob die Fritz!Box den Anschluss des Providers unterstützt, oder nicht. Der Provider ist verpflichtet, dir mitzuteilen, wie der Router eingestellt werden muss. In DSL-Fritz!Boxen kannst du durch das Anlegen von eigenen Anbieterprofilen sämtliche Einstellungen setzen, die für den Betrieb mit jedem erdenklichen Provider benötigt werden.
Reaktionen: Fotograf
Alles gut. Ich würde mich über eine Bestätigung freuen ob das Glasfaser Modem GPON sicher kann. Das die Fritzbox keine Probleme machen wird, nehme ich an.
Ich habe mich einmal in meinen Unterlagen geschaut. Da steht drin, das ein GPON fähiges Endgerät erforderlich ist.
