Hallo, bei eBay werden viele Fritzboxen 7560 von 1&1verkauft, würde mir gerne davon eine kaufen und an einen Telekom Anschluss betrieben. Ich habe auch irgendwo gelesenen, das die Boxen von 1&1 auch an einen Telekom Anschluss betrieben werden können. Ist dies mit den aktuellen Update noch möglich oder ist dies völliger Quatsch? Danke!!!
Fritzbox 7560 von 1&1 an telekom
- Ersteller Anubis79
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Die 1und1 Boxen liefen und laufen schon immer an jedem Anschluss. Die sind in keinster Weise an 1und1 gekoppelt. Sie laufen mit der von AVM veröffentlichten Firmware.
Wo sie nicht laufen, wenn der Provider spezielle Techniken nutzt, die dann spezielle Zugangsgeräte brauchen. zB der Telekom Hybrid Tarif. Wo DSL und LTE zusammen genutzt wird.
mtbriderlm
- Juli 2016
Ja die Box und auch die 7490 kannst Du am Telekom Anschluss im Tarif Magenta M betreiben
Macht es den Sinn das Branding mit dieser Methode (https://praxistipps.chip.de/fritzbox-branding-entfernen-so-gehts_46681) zu entfernen? Funktionieren die Updates den auch noch ohne Branding oder müssen diese dann immer "manuell" durchgeführt werden. Danke für die schnelle Antwort!!!
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Anubis79 schrieb:Macht es den Sinn das Branding mit dieser Methode (https://praxistipps.chip.de/fritzbox-branding-entfernen-so-gehts_46681) zu entfernen?
Was fehlt dir denn was eine ungebrandete kann?wie Sie dieses entfernen und so alle Funktionen der Fritzbox nutzen können
man kann ne Fritzbox jederzeit zurück setzen oder die Original Firmware drauf flashen so das alles wieder geht
keine Ahnung warum da das geschrieben wird.
wenn du sicher gehen willst, dann kauf sie nicht, sondern nimm eine, wo das nicht dabei steht.
mal so als Hinweis, ne gebrauchte Fritzbox ohne DSL/VDSL Modem ist keine 40€ wert
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Anubis79 schrieb:Es wird betont dass es keine DSL/VDSL Funktion mehr gibt, wie kann das sein bzw was bedeutet das?
Und warum interessiert Dich die Box dann? Vergiss sie einfach. Vielleicht hat der Verkäufer das Modem auch nur geschrottet. Abschalten kann man es nicht dauerhaft. Man kann es immer wieder aktivieren. Alle FritzBox haben ein DSL Modem. Was man nicht dauerhaft abschalten kann. Außer die neue 4000er Serie, das sind reine Router und die 6000er Serie. Das sind LTE / Kabel, DOCSIS Router.
hab genau wie du
hab mir auf ebay für 76 euro 7560 gekauft von 1und1
musste ich mit alter firmware umflashen
6.51
dann nach die neuste und fertig
https://www.ip-phone-forum.de/threads/auf-der-suche-von-recovery-für-7560.297160/#post-2246999
musst dich nur dort in forum anmelden
oder kann dir auf email senden
kanst mir nachricht schreiben
6.51
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Und warum so um ständig? Man kann die 1und1 FritzBoxen ganz normal mit den Firmwareimages von AVM flashen. Da muss man sich nicht verrenken.
https://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.7560/
Diese Images / Recovery Images funktionieren ganz normal auch mit den 1und1 Boxen.
meinete kanst die fritzbox nur mit 6.51 oder 6.53 umflashen
damit die sauber ist von 1und1
mit 6.90 geht nicht
meinte eine recovery firmware
hab es selber für bekannte gemacht
also erzähl mir nicht das es geht
wie denn sauber ist die nicht
mir geht es um eine saubere freie fritzbox von 1und 1
mit 6.90 geht nicht
BlubbsDE schrieb:7560 läuft mit 6.90 an einem Telekomanschluss. A.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
Wirres Zeug und kann man getrost ignorieren. Man braucht für eine 1und1 7560 keine alten Recovery Firmware. Wenn man sie an einem Telekom, Vodofone, O2, Easybell oder was auch immer für einen Anschluss betreiben will.
1und1 Boxen sind in keinster Weise eingeschränkt. Sie haben lediglich den im Namen UI als Zusatz und das 1und1 Logo auf der Weboberfläche. Sonst nichts.
