Fritzbox 7590 - verschiedene Geräte 2,4Ghz oder 5Ghz zuweisen.
ReinerReinhardt
Captain
Feb. 2018
Guten Tag liebe CB'ler,
ich könnte da mal eure Hilfe benötigen.
Bei mir im Einsatz ist eine Fritzbox 7590, aber alle Geräte die mit WLAN verbunden sind, sind immer im 5Ghz Modus unterwegs, was bei meinem Smartphone aufgrund der Entfernung eher problematisch ist, ergo macht sich die kürzere Reichweite negativ bemerkbar.
Daher meine Frage, kann ich einzelnen Geräten 2,4 bzw 5Ghz zuweisen?
Dem Smartphone möchte ich mit 2,4 ausstatten, aber dem Tablet was eh immer im Wohnzimmer ist mit 5Ghz, da die Fritzbox in der Nähe ist.
Lg
Nenne einfach die WLAN Netze verschieden, zb: ReinerReinhardt24 und ReinerReinhardt5
Reaktionen: Raijin und chrigu
Verschiedene ssid's auf beiden wlan-netzwerken und beide geräte jeweils wie gewünscht damit verbinden.
Evtl. als priorisiertes netz am gerät einstellen.
Eine Möglichkeit ist eine eigene SSID für das 2,4 GHz und 5 GHz zu vergeben.
Hilfe FRITZ!Box 7590 - WLAN / Funknetz
Das Funknetz im 2,4-GHz-Frequenzband und das Funknetz im 5-GHz-Frequenzbandes können Sie getrennt voneinander aktivieren und deaktivieren. Außerdem können Sie für beide Funknetze unterschiedliche Namen festlegen
EinstellungFunktion
WLAN-Funknetz aktivWLAN aktivieren und deaktivieren
Name des WLAN-Funknetzes (SSID)Name, der bei aktivem Funknetz an WLAN-Geräten (zum Beispiel Computer, Smartphone) angezeigt wird.
maximale Länge: 32 Zeichen (siehe Liste der erlaubten Zeichen)
Und das hast du wie nachgehalten? Speedtest gemacht?
Eigentlich sollten die Endgeräte wissen, wann welches WLAN zu bevorzugen ist.
Reaktionen: Wilhelm14
Gute Frage. Wenn die Geräte auf 5 GHz kleben bleiben anstatt auf 2,4 GHz zu wechseln ist eh was falsch.
Aber ja, du kannst den Netzen verschiedene Namen geben. Danach löschst du die gespeicherten WLAN im Smartphone und bringst im danach nur das 2,4 GHz Netz bei. Eigentlich ist das aber nicht nötig.
Reaktionen: Engaged
Liegt am Client wann der wechselt, wenn's vernünftig arbeitet merkt der wenn es zu wenig Signal gibt, wie langsam wird es denn bei Entfernung?
Normal ist der 5ghz Empfang selbst bei Entfernung schneller als 2,4ghz, und ansonsten so schlecht das jedes halbwegs vernünftig programmierte Gerät nach kurzer Zeit wechseln sollte.
Kannst auch Kanal 100 testen, da haste mehr Reichweite im 5ghz.
Reaktionen: Blende Up
Und breite Kanäle (80Mhz bei 2.4GHz , und 160Mhz bei 5GHz) veringern die Reichweite.
Und das alte "b" Protokoll abwählen!
Hol dir einen W-Lan Scanner für Android, z.B. Net Analyzer (gibt aber viele davon), dann kannst Du gut sehen, auf welchen Kanälen viel / weniger los ist, und Deinen Kanal entsprechend setzen. Autokanal würd ich meiden. Da die FB dermaßen verbreitet sind, führt das hier in der Siedlung immer zu AVM Ballung auf den am Vortag freieren Kanälen. Wirklich spannend zu verfolgen.
Reaktionen: Engaged
Hmm.. tatsächlich muss ich sagen das es wohl eher eine Vermutung meinerseits war.
Speedtest, nein, aber durch die Entfernung (ca 10m) und eine Wand dazwischen hatte ich mit dem Smartphone öfter Abbrüche, also WLAN Verbindung komplett unterbrochen, ich dachte es liegt an 5Ghz wegen der kürzeren Reichweite.
@ReinerReinhardt ich kann bei der olle Vodafone Station jedem client band zuweisen.(steering). Es funktioniert zuverlässig. Eine heilige Fritzbox muss eigentlich auch sowas können.
Bei mir der Fire TV neigte immer falsches Band zu nehmen. Mit der Zuweisung ist alles geregelt.
Wenn die WLAN-Abdeckung nicht ausreicht, erweitert man den Bereich in der Regel durch einen Access Point oder zur Not auch einen Repeater. Ja, man kann die SSIDs auftrennen und im Grenzbereich dann mit der 2,4er SSID verbinden, aber dadurch nimmt man sich im Nahbereich die potentiellen Vorteile der schnelleren 5 GHz-Verbindung - zB wenn's nicht nur um die Internetverbindung, sondern auch die lokale Verbindung zu einem NAS geht. Solche Tricksereien sind maximal halbherzige Symptombekämpfung, aber keine dauerhafte Lösung. Ein AP/Repeater löst das Problem endgültig.
Reaktionen: ReinerReinhardt und Engaged
@Raijin Vielleicht liege ich falsch oder bin nicht mehr auf aktuellem Stand, aber nimmt ein Repeater nicht ca. die Hälfte an Leistung "weg"?
Nicht wenn du ein Tri-Band, oder dual Band Repeater verwendest, besonders erstgenanntes reicht das 5GHz bestens durch.
Oder noch besser ein dualband Repeater verkabeln und als Access Point betreiben, da kommt dann auch volle Geschwindigkeit an.
Reaktionen: Raijin
Es gibt effektiv 3 Kategorien von Repeatern:
1) Single-/Dual-Band-Repeater ohne Crossband Repeating
Diese Repeater haben nur 1 Funkmodul (je Frequenzband) und können nur 2,4 GHz nach 2,4 GHz bzw. 5 nach 5 repeaten. Dadurch müssen sie abwechselnd zum Router und zum Endgerät funken. Dadurch gehen 50% der Bandbreite verloren.
2) Dual-Band-Repeater mit Crossband Repeating
Auch diese Repeater haben nur 1 Funkmodul je Frequenzband, aber dafür können sie 2,4 GHz auf der einen Seite nach 5 GHz auf der anderen Seite repeaten. Dadurch können sie parallel zum Router (zB 5 GHz) und zum Endgerät (zB 2,4 GHz) funken. Es geht keine Bandbreite verloren, abgesehen davon, dass die Gesamtverbindung des Endgeräts natürlich von der langsamsten WLAN-Strecke (2,4 oder 5 GHz) abhängt.
3) Tri-Band-Repeater
Bei diesen Repeatern gibt es ein separates Funkmodul, das ausschließlich für den Uplink zum Router verantwortlich ist. Die beiden anderen Funkmodule (2,4 / 5 GHz) stehen vollumfänglich für die Endgeräte zur Verfügung. Hier geht ebenfalls keine Bandbreite verloren.
Pauschale Aussagen wie "Repeater sind langsam" gelten daher nicht, weil es auf das konkrete Modell des Repeaters ankommt. Als Beispiel: Der FritzRepeater 3000 gehört zu Kategorie 3, weil er einen dedizierten Uplink zum Router hat. Zwangsläufig sind solche Repeater teurer als die kleineren Modelle, weil auch einfach mehr Technik verbaut ist.
Nichtsdestotrotz sind Access Points, also kabelgebundene WLAN-Zugänge, zu bevorzugen, keine Frage. Ein guter Repeater an einer guten Position kann je nach Anwendungsfall aber vollkommen ausreichen.
Reaktionen: Engaged
Was "Repeater" leisten können kann man hier lesen.
https://www.computerbase.de/artikel...90-ax-fritz-repeater-6000-wi-fi-6-test.77861/
Davon mal ab. Deine Geräte müssen bei Abriss der 5 GHz Verbindung von alleine auf 2,4 GHz fallen.
Sind in der Fritzbox beide Bänder an, 2,4 und 5 GHz?
Du kannst mit einem Smartphone die Umgebung nach WLAN scannen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.avm.android.wlanapp&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey&hl=de
Kennen deine Smartphones überhaupt beide WLAN oder hast du mal hin- und herkonfiguriert, sodass die Smartphones meinen, das 2,4 GHz Netz nicht mehr zu kennen?
Lösche sonst testweise die WLAN-Verbindungen im Smartphone und richte sie neu ein.
