Frontpanel mit SATA Anschluss gesucht
isd
Apr. 2010
eSATA ist nix weiter wie externes SATA.
SATA haben zu wollen und eSATA nicht, schliesst sich etwas aus. ;)
Sag mal was Du klonen willst.
Ich benutze als Ziel fuer das Klonen alles was an externen Geraeten zur Verfuegung steht. Das beginnt mit USB2 weil das Notebook nix anderes hat und endet mit einer per eSATA angeploppten SSD.
BFF
Ich habe öfter 2,5" oder auch 3.5" Platten und SSD zu klonen. Die haben dann einen SATA-Anschluss. (Deswegen kein eSATA, weil ich dann wieder extra Kabel bräuchte). Das ganze soll dann ohne öffnen des Gehäuses des Klon-PC geschehen.
Also macht die USB3-Klon-Station glaube ich am meisten Sinn. Oder übersehe ich etwas?
Fuer die Arbeit habe ich so ein Teil. Fuer Dich vermutlich etwas uebertrieben.
https://www.startech.com/de/HDD/Kop...ndalone-Festplatten-Duplikatordock~UNIDUPDOCK
Mit dem Frontpanel gewinnst Du nix, weil Du auch fuer 2,5" Geraete aka SSD noch die Stroemlinge bereitstellen musst fuer die Geraete.
Fuer Dich waere vermutlich eine vernuenftige USB3-Dockingstation eine Alternative.
https://www.amazon.de/Wavlink-Festplatten-5-Zoll-HDD-Kopierer-Klone-Funktion/dp/B01MYUA2Q2/
Oder vielleicht auch ein Adapter wie sowas.
https://www.amazon.de/Inateck-Konverter-Adapter-Laufwerke-Netzteil/dp/B00N4JLNXM/
Wenn es an hinten am PC an USB3-Ports mangelt, besorge Dir eine PCIe-Karte.
https://www.amazon.de/Inateck-expre...A-Stromanschluss-Strom-Y-Kabel/dp/B00B6ZCNGM/
An diese schliesst Du dann die Dockingstation an. Vorteil ist halt, dass die Kabelage nicht vorn am PC baumelt.
BFF
Den Adapter von Inateck, den BFF verlinkt hat nutze ich. Funktioniert perfekt. Und für das ab und an vorkommende klonen von Festplatten ist das ausreichend.
Wenn natürlich Quelle und Ziel extern angeschlossen werden sollen, dann würde ich auch eher zum ersten Link von BFF greifen, dem Wavlink.
Was kann jetzt dieses Startech-Teil besser, das es so viel mehr kostet?
Den Inatek Adapter ahbe ich auch. Der ist auch gut. Aber man braucht dann immer zwei davon und hat viel Kabelgewirr. Da wäre mir so eine Docking dann lieber.
Entweder die Wavelink oder die von mir in #1 verlinkte Station von Inatek. Spricht da was dagegen? Die hat bessere Bewertungen.
Die von dir verlinkte Sonline (kommt bei mir zumindest, keine Inateck) hat aber auch nur einen Sata Anschluss, da bist Du dann auch nicht viel weiter wenn Du zwei Platten anschließen möchtest.
Das Startech-Teil benoetigt keinen extra Computer um betrieben zu werden fuer das Klonen.
Einfach Quellplatte rein, Zielplatte rein, Klonen starten, ferdich.
Wir haben das Teil noch eine Nummer groesser. ;)
https://www.startech.com/de/HDD/Kop...ten-Kopierstation-Dockingstation~SATDOCK5U3ER
Das Ding von Dir im Post #1 ist ein etwas besserer Kartenleser-USB-Hub mit herausgefuehrten SATA.
Du brauchst, wenn Du da eine SSD anploppen willst per SATA immer noch die Stromversorgung fuer die SSD.
Kannst Du zwar auch an dem anschliessen, brauchst aber wenn 2 SSD ein Y-Kabel und musst eine SSD doch per eSATA anschliessen.
Egal.
Wenn Du wirklich viel klonst kommst Du um eine vernuenftige Dockingstation nicht herum. Ob die nun aus dem Profibereich kommt oder halt nicht, ist wurscht. Entscheidend ist das was Du konkret damit machen willst.
Fuer mich privat reicht ein USB3/SATA wie der im Post #2 genannte.
https://www.amazon.de/Inateck-Konverter-Adapter-Laufwerke-Netzteil/dp/B00N4JLNXM/?tag=comput0d-21
Weil wenn ich irgendwo eine Platte/SSD zu Klonen (meist eher zu sichern/retten) habe, ist die Quelle im Geraet verbaut. Das Ziel ist oft noch garnicht gekauft. Das Image ziehe ich mit R-Drive-Image (Kaufprogramm) oder halt wenn die Quelle bockig ist mit DDRescue auf (m)eine USB3-HDD.
BFF
@isd
Nimm einfach die Station, die Dir am meisten zusagt.
Funktionieren tun sie alle. :D
BFF
OK Danke dann hab ich jetzt die Inatek USB3 Station bestellt. Da gab es auch Rabatt drauf.
Reaktionen: BFF
