Hi, ich bin imminent dabei mir einen pc zusammenzustellen und möchte als CPU den i5 6600k haben. Ich möchte ihn nicht übertakten, sondern einfach nur den k kaufen weil er 0,2ghz mehr hat als der normale i5 6600. Brauxje ich für den 6600k ein übertaktungsmainboard sprich x oder z obwohl ich garnicht übertakten will oder läuft der Prozessor auch mit einem normalen mainboard?
Für i5 6600k übertaktungsmainboard notwendig?
- Ersteller Stomme
- Status
Ok danke für die schnelle Beantwortung
nur um sicherzugehen: Was haltet ihr von der zusammenstellung würde alles so laufen oder fehlt noch etwas? https://www.mindfactory.de/shopping...221cba0c6992126b1d45c3eee7122a30e4137e16cfa56
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
- NT viel zu groß und eher "schlecht".
- direkt 16GB RAM nehmen.
- EKL Ben Nevis reicht.
es reicht wenn du die frage in einem thread stellst...
XLNT
- Aug. 2011
Is nicht optimal. Netzteil würd ich aufjedenfall tauschen. Ram auch zumindest mehr verbauen. SSD würd ich auch wechseln.
Wenn du eh nicht takten willst, könntest du auch über einen i7 6700 nachdenken.
Und ja Quad Core Boost is bei 6600 und 6600k identisch. Bringt also nichts.
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Stomme schrieb:Ok danke für die schnelle Beantwortungnur um sicherzugehen: Was haltet ihr von der zusammenstellung würde alles so laufen oder fehlt noch etwas? https://www.mindfactory.de/shopping...221cba0c6992126b1d45c3eee7122a30e4137e16cfa56
an der Konfig sollte man das Netzteil ändern. Einerseits ist es technisch nicht auf dem neuesten Stand und dafür zu teuer, anderseits ist es komplett überdimensioniert:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html oder
http://geizhals.de/cougar-gx-s450-450w-atx-2-4-a1482412.html
Das System wird unter Volllast rund 220 Watt verbrauchen.
RAM solltest du auf 16 GB erhöhen:
http://geizhals.de/g-skill-value-4-dimm-kit-16gb-f4-2133c15d-16gnt-a1324678.html
Kühler könnte man gegen den günstigeren Ben Nevis tauschen:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
- Okt. 2008
Warum ein neuer Thread, mit der gleichen Absicht.
Dort wurde schon auf deine Zusammenstellung eingegangen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/gtx-960-vs-gtx-970-welche-gtx-970.1610645/page-2
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Es ist einfach sehr kontraproduktiv zig Threads aufzumachen wenn man ein neues System baut! Die Kategorien sind eher dafür gedacht wenn man den Rest schon hat und nur dieses spezielle Teil fehlt.
Wenn man sich ein neues System zusammenstellt macht man einen Thread unter der "Desktop-Computer: Kaufberatung" auf!
Tut mir leid das ich es zweimal gepostet habe, wollte von möglichst vielen leuten die Meinung wissen :/ Habe jetzt noch einmal alles geändert was vorgeschlagen wurde. Was haltet ihr davon? Wird so alles funktionieren? https://www.mindfactory.de/shopping...221af48e8a8c28d777657145cca8e9897f588b844ec46
- Okt. 2008
Stomme schrieb:Tut mir leid das ich es zweimal gepostet habe, wollte von möglichst vielen leuten die Meinung wissen :/ Habe jetzt noch einmal alles geändert was vorgeschlagen wurde. Was haltet ihr davon? Wird so alles funktionieren? https://www.mindfactory.de/shopping...221af48e8a8c28d777657145cca8e9897f588b844ec46
Edit: #18, Danke Deathangel
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
kann man so nehmen. case ist geschmackssache, ich würde ein anderes nehmen. SSD ginge günstiger, RAM auch.
edit @ F4naTy: sicher dass du den warenkorb aktualisiert hast?
- Okt. 2008
Deathangel008 schrieb:kann man so nehmen. case ist geschmackssache, ich würde ein anderes nehmen. SSD ginge günstiger, RAM auch.
Jesus,^^ ...jetzt sehe ich es auch. Scheiße wenn man 30 Tabs offen hat. So ist der Rechner Okay.
A
AdoK
Siehe Beitrag #12 und dortigen Link, sprich https://www.computerbase.de/forum/threads/gtx-960-vs-gtx-970-welche-gtx-970.1610645/
Es braucht keine multiplen Threads bzgl. Kaufberatung.
Richtige Anlaufstelle für die Zukunft bei einer Zusammenstellung ist übrigens Desktop-Computer: Kaufberatung
- Status
