TrafficSic
- Okt. 2017
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Nein
Ich habe einen Acer Predator mit G-Sync
Setup steht, wenn dann einzelne Komponenten im selben Preissegment
1-2 Wochen
Ich baue ihn selbst zusammen
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte mir einen PC zusammenbauen, ich habe bereits Erfahrungen mit Gigabyte (RGB Fusion) sammeln können, jedoch haben die meisten ASUS Motherboards nur 4 Pin stecker , statt addressierbare 3 Pin stecker.
Ich bin nicht der beste was das Thema angeht und deshalb frage ich mich und euch wie genau das funktionieren soll.
Muss ich einen Controller oder einen Splitter zwischen stecken?
Ich zeige euch nun die Komponenten und bitte um eine erleuchtende Erklärung.
Außerdem um eine persönliche Meinung, ob dieses Setup perfekt mit den Komponenten zusammenarbeitet.
Haut:
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500 PC-Gehäuse aus Hartglas, Weiß
Extra Lüfter: Ich kenne mich nicht mit den Marken oder den Möglichkeiten aus : https://www.amazon.de/SilentiumPC-S...gb+lüfter+140mm&qid=1584570116&s=ce-de&sr=1-5
Das ist mir ins Auge gestochen, vielleicht gehen sogar die Corsair Lüfter? Oder ist das nur mit dem Commander Pro möglich?
Möchte ihn durch den hinteren BeQuiet Lüfter ersetzen
Herz:
Prozessor: Intel Core i7-9700K Prozessor 3.6GHz Octa Core LGA1151 CPU
Motherboard: ASUS Prime Z390-A Gaming Mainboard Sockel 1151
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4WL RGB, 3000 MHz, DDR4, DRAM, Desktop Gaming Speicher Kit, 16GB (8GBx2), CL15, Weiß
Niere:
Wasserkühlung(nur CPU): ASUS ROG Strix LC 240 RGB adressierbare RGB-Radiatorlüfter
(Ich will die Lüfter weil sie angeblich sehr laut sein sollen durch andere RGB Lüfter tauschen, über einen Vorschlag würde ich mich freuen)
Netzteil : BeQuiet Bronze 80+ 700Watt (Das Netzteil ist sicher schon 7 Jahre alt ich kenne leider die genaue Bezeichnung nicht mehr , aber es sollte noch funktionieren)
Festplatten: SSD Samsung 840 Evo 240 GB
HDD bin ich noch am überlegen aber das kann ich ja noch am Ende entscheiden.
Außerdem will ich hinten den BeQuiet Lüfter vom BeQuiet Gehäuse durch einen RGB Lüfter ersetzen während der an der Front bleiben soll, da man dort eh keine RGB sehen kann.
Wie gesagt ich verstehe das mit dem 4 Pin nicht, bei Gigabyte Aorus (PC vom Kollegen,den ich gebaut habe)war es wesentlich einfacher, sind nun die 4 Pin Stecker von Asus AURA Mainboards adressierbar oder nicht? Bitte so verständlich wie möglich erklären >.<
Mit freundlichen Grüßen,
Der Typ der keine Ahnung von RGBs hat.
- Welche Spiele genau? … ( Anthem, Cyberpunk , Next Gen)
- Welche Auflösung? 1920x1080
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … ULTRA
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … 60-144 FPS (G-Sync Monitor)
Nein
Nein
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
1-2 Wochen
Haut:
Herz:
Niere:
