FX-4100 Übertakten...welcher Kühler?
- Ersteller AM3D
rbb74
- Juli 2010
Falls das Gehäuse mind. 200mm breit ist kommt der PLV-Kracher http://geizhals.de/664436 in Frage.
AM3D schrieb:ich kann bis zu 400mm grakas reinhaun also denke schon :bb
Achso, du baust deine Graka also quer ein....
Der Machjo kostet aber zwischen 35 und 40 Euro. Er sagte 20-30,-
Ansonsten stimme ich zu, der Macho ist einfacheine Wucht, und für den Preis auch noch!
Zum Gehäuse: Wenn er reinpasst, unbedingt die par Euro in den Macho investieren. Besser geht (fast) nicht.
Pauschal kann man nicht sagen, dass der Macho in jedes gehäuse ab 200mm Breite reinpasst.
Man kann abetr sagen, dass die Chance dafür ab 20cm Breite aber relativ groß ist.
Müsste man genau auf der Homepage des Gehäuseherstellers bzw der productpage des gehäuses nachschauen, wie viel mm der CPU Kühler hoch sein darf.
Die HP vom Macho ist jedenfalls das hier:
http://www.thermalright.de/CPU+Kuehler/artikel/Thermalright+HR-02+Macho+-+CPU+Kuehler.html
Höhe inkl Lüfter 162mm, wobei der Lüfter oben mit dem kühlkörper bündig abschließt. Kann ich bestätigen, habe ihn selbst vor 2 Monaten verbaut.
Sind allerdings die RAM Steckplätze EXTREM nahe am Prozessorsockel und hat man RAM mit hohem Heatspreader, so muss man den Lüfter um das Stück nach oben schieben und der Kühler wird somit um genau dieses Maß höher.
Allerdings glaube ich, kommt das bei "normalen" ATX Boards nicht wirklich vor, wegen der Asymetrie des Kühlers. Die rechte Seite (wo noemalerweise der RAM ist), geht der Kühler gerade hinunter, nur zum hinteren Gehäuselüfter ist er ausgebeult (was gut ist, so ist der hintere Gehäuselüfter fast schon der zweite CPU Lüfter).
Dürfte auf normalen ATX Boards also kein Problem sein. Kommt daher nur aufs Gehäuse an.
Für yATX und Gehäuse unter 190mm Breite ist das riesen Teil eben nicht geeignet.
MfG
MfG
- Dez. 2011
Spider-Mike
- März 2009
Unter http://ht4u.net/reviews/2011/aerocool_xwarrior_gehaeuse_test/index8.php
steht das CPU Kühler mit 166mm schon an der Seitenwand anstehen bei diesem Gehäuse .
Der TR Macho hat laut Herstellerangaben 162mm Höhe inkl. Lüfter, sollte von der Höhe her also passen .
Kauf dir den Macho. Einen Lüfter mit LED kannst du ja nachträglich anstatt dem mitgelieferten Lüfter ranklemmen.
Wobei ich nicht weiß ob es qualitative Lüfter mit LED gibt und die Qualität des Lüfters sollte bei OC auf jeden Fall vor dem Aussehen stehen!
Spider-Mike
- März 2009
Wenn schon einen LED-Lüfter auf den Macho dann nen Enermax Appolish.
- Gesperrt
J
- Gesperrt
- Umfrage
L
