G.Skill 8 GB DDR-3 1333 MHz
sYniZ
Juli 2008
Hallo liebe CB'ler,
ich habe vor einiger Zeit auf Grund vom fehlerhaften Corsair RAM, auf Gskill gewechselt.
Bei meinem alten RAM hat es sich um einen 4GB DDR3 1800 MHz kit gehandelt.
Dieser hat vom Takt her auch gut zu meinem i5 760 @ 3,8 ghz gepasst, da durch die Erhöhung des BCLKS ich genau auf 1800 MHz gekommen bin (Teiler 2:10).
Bei dem neuen Ram habe ich den Teiler auf 2:8 gesetzt, was zu einem Takt von 1449 MHz geführt hat.
Der G.Skill RAM läuft von Haus aus @ 1.5 Volt Spannung, meine Frage wäre nun, um wie viel sollte ich die Voltage erhöhen, damit der RAM stabil auf 1449MHz läuft?
Desweiteren gibt es auch die Möglichkeit den RAM mit einem Teiler von 2:6 laufen zu lassen, bei diesem hätte der RAM jedoch einen Takt von 1066 MHz. Welche Lösung wäre denn die bessere bzw. ist es überhaupt notwendig bei einer Erhöhung des RAM-Taktes um 100 MHz die Voltage zu verändern bzw. zu erhöhen??
Ich hoffe auf eine wie immer sehr, sehr gute Antwort Euerseits,
liebe Grüße,
sYniZ
Moin.
Meine GSkills gehen eine leichte Takterhöhung ohne Spannungserhöhung mit.
In den 1,5 V sind brauchbare Reserven enthalten.
Es macht nicht wirklich Sinn den RAM zu takten denn du kannst die absoluten Grenzen des RAM ausloten und Stunden damit verschwenden und kommst nicht ein mal auf 2% Leistungszuwachs des Gesamtsystems.
Dadurch, dass ich meine CPU übertaktet habe, musste ich ja im Verhältnis den RAM anheben, um 3,8 GHz zu erreichen!
Gibt es denn eine Möglichkeit den RAM unangetastet zu lassen?
Meine Güte, warum testest Du es nicht einfach aus? Lass ihn ohne Spannungserhöhung auf 1449 laufen und schau ob es funktioniert (MemTest). Dürfte für den Speicher eigentlich kein Problem sein, ich hab den gleichen und der läuft 1333 untervoltet auf 1,4V.
Gruß FatFire
