G.Skill FlareX 3200 läuft auf MSI B350 Gaming Pro Carbon nur auf 2933...
....mache ich was falsch?
Habe bisher bei allen Erfahrungsberichten gelesen, dass die Riegel auf 3200 laufen auf dem MSI B350 Gaming Pro Carbon.
Neuestes BIOS ist drauf...
SoC ist die Spannung des System on a chip Bereiches. Da ist wohl auch der Ram Controller mit dabei und daher kann es die Stabilität erhöhen. 1,05-1,1V sind bei mir die stabilsten Werte.
Du musst noch die ProcODT einstellen. Die findest du bei den Timings recht weit unten....stell die auf 60Ohm und sieh weiter...da du 3200 CL14 hast, sollte das mit diesen Einstellungen laufen.
soc Spannung heist im Bios VDDSOC und sollte unterhalb der Ram Spannung oder CPU Spannung stehen.
