GA 870 A usb 3 Mainboard!
- Ersteller Sayden
- Apr. 2012
Steht auf dem Board
Rev 3.0: AM3
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-870A-USB3-rev-30#ov
Rev 3.1: AM3+
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-870A-USB3-rev-31#ov
Rev 3.0: AM3
Rev 3.1: AM3+
- Nov. 2011
Wenn der CPU-Sockel auf dem Board weiß ist, unterstützt es noch keine AM3+-CPUs, wenn er schwarz ist, ist es die neuere Revision mit AM3+-Support.
@SilenceIsGolden : Das stimmt zwar meistens, aber nicht immer.
- Nov. 2011
Ich hatte genau dieses Board in der alten Revision mit AM3-Sockel, also bei diesem Board trifft das mit der Farbe immer zu.
Ich habe die Rev. 3.1 spricht ich könnte auch am3+Cpu's nutzen oder ? und ja ich weiß das Board ist ein "wenig" alt aber welche CPU wäre die Beste entscheidung ?und welche Grafikkarte würde dazu passen?
gerade ist eine
AMD Phenom II X6 1090T drinne und eine R9 290 als Grafikkarte
gerade ist eine
sethdiabolos
Commodore
- Aug. 2004
Du kannst bis zu einem FX 8140 austocken, leistungsmäßig dürfte sich das aber nur wenig lohnen. Der 1090T ist nicht viel langsamer als der FX.
- Apr. 2012
Sayden schrieb:welche CPU wäre die Beste entscheidung ?
Das kommt auf dein Budget / Anwendungsfall an.
Pauschal: Kein Geld in die alte Platform stecken. Da ist kaum Mehrleistung zu erwarten.
Neue Platform (AM4 / Ryzen) kaufen.
Bei einem verbauten 1090t und mit einem FX81xx als stärkste Option würde ich auch kein Geld mehr reinstecken. Wurde der Phenom schon übertaktet? Da kann man noch ein bisschen rausholen, also mehr Takt, HT übertakten usw.
Wirkliche Mehrleistung wird aber nur ein kompletter Plattformwechsel bringen (CPU, Mainboard, Ram). Hier gibt es vor allem bei AMD für jeden Preisbereich ab 250€ sinnvolle Optionen.
um genau zu sein, kannst du diese CPUs dann drauf nutzen, die in der Supportliste stehenSayden schrieb:Ich habe die Rev. 3.1 spricht ich könnte auch am3+Cpu's nutzen oder ? u
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-870A-USB3-rev-31/support#support-cpu
die die aktuell verbaut ist.Sayden schrieb:aber welche CPU wäre die Beste entscheidung ?
willst du mehr CPU Leistung, brauchst du ein neues Board, RAM und CPU
- Apr. 2012
Noch einmal:
Wie hoch ist dein Budget ?
Was soll die Kiste können? Anwendungsgebiet?
Wenn Du nichts beantwortest können wir nicht helfen.
Pauschal (Gaming):
https://www.computerbase.de/forum/t...-selbst-zusammenstellen.215394/#text-build450
Pauschal (Gaming):
Sayden schrieb:Und welches wäre das Günstigeste und indem falle Beste System wenn ich mir ein Neues Board+Cpu holen würde ?
Du willst das Min-Max Prinzip, das es leider nicht gibt.
Entweder möchtest du Betrag x ausgeben, dann kann man schauen wie man das Maximum damit rausholen kann. Oder du hast wünsche was du an Anspruchsvollen Tätigkeiten mit dem System durchführen will, dann kann man schauen wie man da am effizientesten erreichen kann.
Generell wäre das Minimum meiner Meinung nach ein R5 1600, B450 Board, 16gb Ram und vermutlich ein neues Netzteil. GraKa kann man notfalls noch etwas weiterverwenden. Nach oben hin sind natürlich wenige Grenzen gesetzt
- Apr. 2012
Welches Netzteil verwendest Du aktuell?
Ich würds z.B. so machen:
AMD: | |||
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600 [12nm], boxed mit Kühler | 96 € | ~ doppelt so schnell wie dein Penhom II X6 1090T |
Mainboard: | MSI B450M-A Pro Max | 59 € | Da kann später auch ne bessere CPU drauf |
Arbeitsspeicher: | G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16 | 75 € | Reicht vorerst |
230€ |
A
