Flossen_Gaming
- Aug. 2008
Servus, meine neue Gainward GTX 1070 Phoenix macht faxen.
Seit einbau lief die Karte perfekt, jedoch will ich heute den PC anmachen und er bleibt in einer Bootschleife des Uefi hängen,
die Karte verhält sich beim Booten normal so - Rotes Licht, Blaues dann Grünes und fertig das Grüne Licht bleibt an - Die Lüfter heulen anfangs kurz auf und schalten dann normal ab. Jetzt jedoch schaltet die Karte nach der Farbfolge das Licht ab und die Lüfter bleiben hörbar. Das Board piept 1x aber erheblich später als sonst, bis es dann etwas später - wohl aufgrund eines Neustarts nochmal 1x piept, dann passiert allerdings nichts mehr, der Monitor bleibt zwar an - aber zeigt kein Bild.
Also die Karte ausgebaut und meine alte XFX 7970 Ghz wieder rein, bootet alles ohne Probleme.
Mit der integrierten GPU vom CPU auch alles ohne Probleme.
Die GTX wieder rein - will nicht.
Vom Rest des Systems sollte ja eiglt. alles passen, da das NT entsprechende Stecker und auch die Leistung hat.
Bin atm etwas Ratlos. Hab die Karte vor paar Tagen erst gekauft.
System siehe Signatur - da steht aber noch die alte Graka drin, der Rest ist aktuell.
