Riseofdead
- Jan. 2013
Hallo
Ich möchte gerne auf meinem Galaxy S2 die /system Partition vergrößern mit dem Tool PIT Magic. Dabei gibt es bei den Partionen 2 Variablen. Zum einen die Block Size (KB) und zum anderen den Block Count (KB)
Was muss ich beachten damit ich die /system Partition vergrößere? Ich vermute mal das die Systempartition in der PIT File FACTORYFS heißt
Hier ist die Originale PIT File vom S2. Ich möchte die FACTORYFS Partition verdoppeln und den Internen Speicher dafür um den Betrag reduzieren. Der Interne Speicher sollte die größte Partition sein (vermute mal UMS)
Wie genau muss ich da jetzt vorgehen?
PIT Magic v1.3.10 Copyright © Gaz 2012.
Analysis for: emmc.pit
<<< Pit File Start >>>
<<< PIT File Header Information >>>
Header Magic: 0x12349876 (4 Bytes)
Entry Count: 15 (4 Bytes)
Dummy Data #1 (In String and Hexadecimal Format):
String:
Hexadecimal: 00000000
Dummy Data #2 (In String and Hexadecimal Format):
String:
Dummy Data #3 (In String and Hexadecimal Format):
String:
Dummy Data #4 (In String and Hexadecimal Format):
String:
Dummy Data #5 (In String and Hexadecimal Format):
String:
Dummy Data Length: (4 Bytes Per Block, 20 Bytes In Total.)
Header Size: (28 Bytes)
<<< PIT File Entries >>>
Entry Memory Address: 0x1C
Binary Type: 0 (UNKNOWN)
Device Type: 2 (MMC)
Identifier: 0
Attribute: 0 (READ ONLY)
Update Attribute: 0 (UNKNOWN)
Block Size:
Block Count:
File Offset (Obsolete): 0
File Size (Obsolete): 0
Partition Name: GANG
Flash FileName: emmc.img
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0xA0
Identifier: 1
Block Size:
Block Count:
Partition Name: BOOT
Flash FileName: boot.bin
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x124
Identifier: 4
Attribute: 1 (READ / WRITE)
Block Size: 8,192
Block Count: 40,960
Partition Name: EFS
Flash FileName: efs.img
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x1A8
Identifier: 2
Block Size: 49,152
Block Count: 2,560
Partition Name: SBL1
Flash FileName: Sbl.bin
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x22C
Identifier: 3
Block Size: 53,248
Block Count: 2,560
Partition Name: SBL2
Flash FileName:
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x2B0
Identifier: 5
Block Size: 57,344
Block Count: 16,384
Partition Name: PARAM
Flash FileName: param.lfs
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x334
Identifier: 6
Block Size: 73,728
Block Count: 16,384
Partition Name: KERNEL
Flash FileName: zImage
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x3B8
Identifier: 7
Block Size: 90,112
Block Count: 16,384
Partition Name: RECOVERY
Flash FileName:
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x43C
Identifier: 8
Block Size: 106,496
Block Count: 204,800
Partition Name: CACHE
Flash FileName: cache.img
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x4C0
Identifier: 9
Block Size: 311,296
Block Count: 32,768
Partition Name: MODEM
Flash FileName: modem.bin
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x544
Identifier: 10
Block Size: 344,064
Block Count: 1,048,576
Partition Name: FACTORYFS
Flash FileName: factoryfs.img
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x5C8
Identifier: 11
Block Size: 1,392,640
Block Count: 4,194,304
Partition Name: DATAFS
Flash FileName: data.img
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x64C
Identifier: 12
Attribute: 2 (STL)
Block Size: 5,586,944
Block Count: 24,133,632
Partition Name: UMS
Flash FileName:
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x6D0
Identifier: 13
Block Size: 29,720,576
Partition Name: HIDDEN
Flash FileName: hidden.img
FOTA FileName:
Entry Memory Address: 0x754
Binary Type: 1 (COM. PROCESSOR)
Device Type: 1 (FILE / FAT)
Identifier: 9
Block Size:
Block Count:
Partition Name:
Flash FileName:
FOTA FileName:
<<< Pit File End >>>
