Gamer PC 2000-2300
Vmann
Okt. 2011
  • Welche Spiele genau? …COD, PUBG
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …Full HD
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …optimale FPS-Einstellungen
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …2 Monitore 1x144Hz, 1x60Hz
…keine
…keine
  • 2 Monitore 1x144Hz, 1x60Hz
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …mehrere SSD + eine M2
…2000-2300
…bald
8. Möchtest du den PC
  • zusammenbauen lassen , Mindfactory
so ich habe mich hier mehrfach beraten lassen und zwar mit Erfolg. Da würde ich gerne die Tradition fortsetzen und um Euere Beratung bitten:
ich habe mir folgenden Rechner zusammengestellt und würde den bei Mindfactory bauen lassen,
Mindfactory Intel
MfG
CPU: 13600k
Kühler: Peerless Assassin
Netzteil: Pure Power 12M 750w
SSD: KC3000
Mainboard: Gaming X DDR5 (rund 190€)
Muss WIFI dabei sein :confused_alt:
Da würde ich über Intel mit iGPU nachdenken und den 60Hz Monitor an dieser betreiben.
(Wie gut das mit den neuen AMD iGPU klappt, keine Ahnung)
(Wie gut das mit AMD klappt, keine Ahnung)
Ui, 2 FullHD Monitore @ 60Hz u144Hz bei AMD? schwierig, schwierig. ;)
Wenn man wenigstens gleich dazuschreibt dass man keine Ahnung hat, lässt sich erahnen wie unverzichtbar dieser Beitrag war.
Generell sind zu wenig Angaben da.
Einen 144Hz Monitor wird man wohl eher zu Gaming verwenden.
Da bringt eine iGPU wenig.
Und bei dem Budget ginge sich auch eine richtige Grafikkarte aus.
Wenn man keine Lesekompetenz hat, sollte man auf sowas evtl. verzichten.
IBISXI schrieb:
Ui, 2 Monitore @ 60Hz bei AMD? schwierig, schwierig
Es geht um MultiGPU, 144Hz an der dGPU, Zweit-Monitor (60Hz) an der iGPU.
Sowas spart je nach GPU je Menge Strom.
AMD iGPU konnte ich noch nicht testen, daher die Intel Empfehlung.
till69 schrieb:
Es geht um MultiGPU
Ich kann die Textstelle nicht finden.
Wenn man nur eine Sache kennt, macht eine Empfehlung wirklich Sinn oder?
Bitte.. ernsthaft.... als ob man an einer AMD Grafikkarte nicht 2 FullHD Monitore betreiben könnte...
@IBISXI
Mir herzlich egal, versuche einfach nochmal, #4 zu verstehen.
Durchaus, ich kann Dir versichern, dass Intels iGPU + 4090 hervorragend funktioniert.
Und ich bin sehr gespannt auf Deine Erkenntnisse/Erfahrungen in Sachen AMD iGPU ;)
Habe ich Lesekompetenz erwähnt?
Der TE möchte eine 4070.
Eine iGPU bietet sich immer für (Zweit/Dritt)-Monitore an, auf denen nicht gespielt wird. Obwohl dGPU Nutzung am iGPU Anschluss inzwischen auch möglich ist.
Ja, kann man. Nur darum geht es in keinster Weise.
Reaktionen: IBISXI
ich würde auch hier nochmal empfehlen wie vorhin schon. ddr5 weglassen und dafür ddr4 mit ner 4080 nehmen. da haste noch sehr sehr lange was von, länger als von ddr5 auf jeden fall. das kannste dir dann gern in dein nächstes system oder so bauen.
DDR5 macht mittlerweile rund 100€ mehr aus, was für diese Gesamtsumme Mehrkosten von rund 5% entspricht.
Ich habe mehrere Fragen an euch, da ich mich kaum auskenne, kann ich mich nicht entscheiden.
1. Was spricht denn eigentlich für 13600k anstatt von 13700 und was wäre sinnvoller im Zusammenhang mit 4070 TI
2. Früher habe ich mir immer ein Ausus motherboard gehollt, wie sieht es heute aus, Mindfactory bietet keine Ausus motherboards mehr an, kann man zum Gigabyte greifen? Was wäre eure Empfehlung? Brauche unbedingt einen DP und ein HDMI.
3. ist 750w Netzteil ausreichend, falls noch ein paar SSDs und M2 und eine Soundkarte dazukommen?
mit dem 13700 hättest halt noch paar mehr Reserven, aber der 13600K für knapp 100€ weniger reicht auch vollkommen aus, musst du wissen ob dir der Aufpreis die Mehrkerne wert sind
wenn du kein WiFi brauchst reicht dahingehend das Gigabyte Gaming X auch aus, gutes Standard Board
Netzteil reicht ein 750W für eine 4070Ti vollkommen, mit 850W könntest du dann auch ohne Probleme noch eine 400W GPU verbauen, was ich aber nicht wirklich für sinnvoll halte
hier mal mein aktualisierter MF Warenkorb für 2213€ inkl. Zusammenbau
Reaktionen: Vmann
Wieso eigentlich 4070 von PNY und nicht von MSI or Zotac?
Reaktionen: Vmann
@Vmann
WIFI ist nicht wichtig. Dann würde ich folgendes vorschlagen:
Nimmst den Vorschlag aus #13 dort änderst meiner Meinung nach diese Dinge:
Gehäuse Sharkoon M30 Black ca. 70€ + 3xArctic P12 PWM PST schwarz, 120mm kostet dich 85€. 65€ gespart
Als Mainboard nimmst dann folgendes MSI MAG Z690 Torpedo. Mir wäre das definitiv 25€ Aufpreis wert. (Von den Anschlüssen, VRMs, Soundchip etc)
Beim 13600K langt der ENDORFY Fortis 5 ca. 42€ dicke oder mit 2 Lüftern ENDORFY Fortis 5 Dual Fan für ca. 49€
Da könnte im Zusammenspiel mit einem 13600k (oder 13700(k)) ein BIOS-Update notwendig werden.
Es besitzt BIOS-Flashback. Damit muss man sich jedoch auseinander setzen.
Das ist richtig. Da er den Rechner bei Mindfactory zusammenbauen lassen will, wäre das ja kein Hindernis oder zusätzliche Arbeit mit der er konfrontiert wird
Reaktionen: Verak Drezzt und Vmann
