Nightfly09
sudo
- Apr. 2009
welches board meinst du denn nun genau?
allgemein solltest du unterscheiden zwischen lüftersteuerung und lüfterregelung. die steuerung erfordert eingreifen deinerseits um die drehzahlen an die temperaturen (last) anzupassen, eine regelung übernimmt das im rahmen gewisser vorgaben automatisch. meist wird bei der regelung nicht berücksichtigt welche anwendung gerade läuft oder welche last diese erzeugt, sondern es geht üblicherweise nur nach temperatur (niedige temperatur = niedrige drehzahl und hohe temperatur = hohe drehzahl)
für gehäuselüfter reicht eine lüftersteuerung oft aus, für grafikkarte und cpu würde ich auf jeden fall auf die automatische regelung setzen.
mir ist bei den beiden rm550x die ich bisher verbaut habe kein spulenfiepen aufgefallen und ich habe auch noch keine beriche über derartige probleme mit diesem netzteil gelesen. es wäre allerdings durchaus möglich, das in kombination mit bestimmten lasten und vor allem bei starken lastwechseln spulenfiepen autreten kann. spulenfiepen hat allerdings auch nicht viel damit zu tun, ob ein netzteil passiv, semi passiv oder aktiv gekühlt wird.
