Gamin PC booted nicht
Sasushi100
Dez. 2023
Hallo Zusammen,
ich hab für meinen Neffen einen Gaming PC zusammengebaut, der leider nicht funktioniert. :mad:
1. Meine Hardware:
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600 AMD Ryzen 5 5600 6x 3.50GHz So.AM4 TRAY
  • Arbeitsspeicher (RAM): 2x 8GB CMK16GX4M2D3600C18 16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3600 DIMM CL18 Dual Kit
  • Mainboard: ASRock B550M-ITX/ac AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 Mini-ITX Retail
  • Netzteil: BN342 650 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
  • Gehäuse: CC-H51FW-01 NZXT H5 Flow Midi Tower ohne Netzteil weiß
  • Grafikkarte: RTX 3060 V397-022R 12GB MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X OC Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail)
  • HDD / SSD: MZ-V8P1T0CW 1TB Samsung 980 Pro M.2 2280 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V8P1T0CW)
2. Problem:
  • der PC booted nicht (kein Bildschirm, BIOS) und lässt sich über den Power Button nicht ausschalten.
  • der am Motherboard angeschlossene Lüfter funktioniert
  • Lüfter von der Graphikkarte funktioniert
  • alles unnötige nicht verbunden
  • es ist nur die CPU, Arbeitsspeicher, SSD, Grafikkarte und das Panel_1 Kable vom Gehäuse verbunden.
Bin dankbar für Eure Hilfe.
VG
Sasushi
Auch nicht beim 5s drücken als "hartes" Ausschalten? Dann Verkabelung erneut prüfen. Eine Power- oder HDD-LED an einem der Power oder reset Anschlüsse kann zu einem permanenten reset führen und zu dem beschriebenen Verhalten führen.
"Lesbare/erkennbare" Bilder vom Innenleben
Monitor war an der Grafikkarte.
Habe jetzt nur das nötigste angesteckt um zu hören ob der Lautsprecher funktioniert. Bild ist angehängt.
Der Lautsprecher macht keinen pieps.
Ganz unabhängig von allem würd ich den CPU-Lüfter wohl montieren bzw. montiert lassen! x)
Ohne CPU Stromstecker geht's nun mal nicht, wie in post 8 erwähnt wurde 😉
Und ohne RAM meist auch nicht.
Mach auch mal ein Bild von den Anschlüssen am Netzteil
Danke, mit dem CPU Stromstecker funktioniert das Ein/ Ausschalten. :rolleyes:
CPU wird jetzt auch warm.
Hab aber immer noch kein BIOS. RAM is auch gesteckt, SSD nicht.
Monitor hängt am HDMI. Lüfter der Graphikkarte drehen sich.
Bin mir nicht sicher ob der RAM von meiner CPU unterstützt wird, da dieser nicht in der Liste steht.
CMK16GX4M2D3600C18
Dachte der Systemlautsprecher ist der von dem Gehäuse. Muss mir erst den von "Silver Server" vorgeschlagenen besorgen.
Das BIOS wird jetzt angezeigt. Muss den CPU Kühler anbringen und dann weiter testen ob alles funktioniert,
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
Reaktionen: Alexander2 und bisy
