Nein
Nein
Es sollen 3 Monitore werden (noch nicht gekauft).
1.) Hauptmonitor (Gaming): 27" - 2560x1440 (mind. 144hz evtl 165-170Hz) mit G-Sync
2.) Monitor an der Seite: 23-24" - 1080p (mind. 60Hz ggf. 120-144Hz (wenn günstig zu bekommen))
3.) Monitor an der Seite: 23-24" - 1080p (mind. 60Hz ggf. 120-144Hz (wenn günstig zu bekommen))
Nein, Komponenten können nicht weitergenutzt werden.
2500 Euro
Ab sofort
Selbst zusammenbauen
Habe bereits eine Komponenten Liste erstellt. Die RTX 3080 und den Ryzen 5800x habe ich bereits gekauft.
CPU: AMD Ryzen 7 5800X (bereits gekauft)
Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 4
Motherboard: MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI ATX
RAM: G.Skill Ripjaws V 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3600 CL16
Storage: Samsung 970 EVO Plus 2 TB M.2-2280 NVME
Grafikkarte: Asus GeForce RTX 3080 10 GB TUF GAMING OC (bereits gekauft)
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX ATX Mid Tower Case
Netzteil: Corsair RMx (2018) 850 W 80+ Gold Certified Fully Modular
Kabel für Netzteil: CableMod PRO ModMesh C-Series Cable Kit, RMi, RMx, black
Sieht die Zusammenstellung soweit okay aus oder würdet ihr etwas ändern?
Zum Kühler:
Wasserkühlung kommt für mich nicht in Frage. Laut vielen Usern wird der 5800x relativ heiß weshalb ich mich hier für die Dark Rock Pro 4 Variante entschieden habe in der Hoffnung gut gegen den Chip ankühlen zu können.
Zum Motherboard:
Hier hatte ich auch an das MSI B550 Tomahawk gedacht, aber da es preislich fast gleich auf mit dem MSI B550 Gaming Edge Wifi ist habe ich mich für letzteres entschieden. Das eingebaute Wifi ist mir eher unwichtig, das bluetooth integriert ist finde ich aber ganz gut. In Tests bzgl. VRM haben beide ganz gut abgeschnitten, das einzige Manko wären die (im Vergleich zu anderen Boards) nur 5x USB Type A ports. Das reicht für mich aber aus.
Zum Storage:
Ich hätte auch die 1TB Variante der 970 EVO Plus nehmen können und dann dazu noch 1 TB auf ner normalen SATA SSD aber preislich hat sich das nicht viel getan weshalb ich mich für die 2 TB Variante entschieden habe.
Zum Netzteil:
Evtl. wäre hier auch ein 750W Netzteil in Ordnung. Ich habe geschaut welche Netzteile bei ähnlichen Builds eingebaut sind und bin auch ein paar Formeln zur Errechnung eines passenden Netzteiles durchgegangen. Da fällt das ganze so in den Bereich 750-850W. Schlussendlich hab ich mich dann für die obere Grenze entschieden mit 850W.
Zwei konkrete Fragen hätte ich noch:
1.) Denkt ihr, dass das 850W Netzteil so passt oder reicht auch 750W?
2.) Würdet ihr sagen den Dark Rock Pro 4 kann man gut nehmen für einen Chip wie den 5800x der relativ heiß wird bzw. könnte es hier noch einen besseren Kühler geben?
Vielen Dank im Vorraus!
mfg
- Welche Spiele genau?
- Alles mögliche ... von CS:GO / Valorant bis AAA games (Cyberpunk 2077...)
- Welche Auflösung?
- 2560x1440 - 144Hz - 165Hz
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
- Ultra
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein?
- 144 bis 165 (noch nicht ganz klar welcher Monitor es wird, aber so in dem Bereich)
Nein
Nein
2500 Euro
Ab sofort
Zum Kühler:
Zum Motherboard:
Zum Storage:
Zum Netzteil:
mfg
