mrfloppy82
Cadet 1st Year
- Nov. 2023
Ich bin neu hier und schmeiße erstmal ein herzliches Hallo in dieses Forum hinein. Und komme dann mal direkt zum Punkt:
nein
RGB egal, je leiser desto besser, Overclocking im Prinzip nicht, siehe unten.
https://www.amazon.de/Z-Edge-Curved-Gaming-Monitor-200Hz/dp/B0C6KJMTNX?th=1
Den bekomme ich in ein paar Tagen.
nein
2000 Euro
ich kann noch 3-4 Monate warten.
8. Möchtest du den PC
Folgende Konfiguration habe ich mir (ca. 1900 Euro) rausgesucht:
Anmerkung zur Grafikkarte: Ursprünglich geplant war eine RTX 4070 TI. Laut aktuellen Gerüchten (2.11.) soll die RTX 4070 TI Super Anfang 2024 erscheinen, ein Speicherupgrade von 12 auf 16 GB bekommen, ein besseres Speicherinterface (von 192 auf 256 Bit) sowie mehr Shadereinheiten (+10%) haben. Gerade im Bezug auf den Speicher macht es dann wohl Sinn, darauf zu warten.
Folgende Überlegungen habe ich dabei:
Das System soll lange halten. Sollte ich die Grafikkarte aufrüsten, würde ich alles andere gern weiter nutzen, daher habe ich z.B. CPU und Netzteil (750 Watt ist vermutlich zu viel) etwas überdimensioniert. Für Full HD (oder WFD) ist wohl auch die GPU überdimensioniert, allerdings will z.B. das gerade veröffentlichte Alan Wake 2 auch bei Full HD in ultra Details sehr viel Power ziehen. Und selbst wenn das durch Patches noch gemäßigter werden sollte, kann es ja trotzdem nicht schaden. Je länger das System läuft, desto besser.
Folgende Fragen stellen sich mir:
Viele Fragen, ich weiß, aber ich will auch nichts falsch machen und wäre euch super dankbar für jede Info, die mir weiterhilft.
Ganz liebe Grüße,
Klaus
- Welche Spiele genau? Alan Wake 2, Cyberpunk etc.
- Welche Auflösung? Wenn unterstützt, dann 2560x1080, ansonsten Full HD
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? Ultra + Raytracing
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? 60
nein
nein
2000 Euro
- selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
- zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
- Ryzen 7 7800X3D
- CPU Kühler Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB
- RTX 4070 TI Super
- 2x 2TB Lexar NM790 M.2 PCIe Gen 4x4
- 32 GB (2x16) G.Skill Flare EXPO X5 DDR5-6000 CL32-38-38-96
- MSI PRO B650M-P
- 750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
- GAMEMAX Gaming-Gehäuse Brufen C1 (mit 4 integrierten Lüftern -> Otto)
- Monitor siehe oben
- Sind die Komponenten miteinander kompatibel? Und sind sie aus eurer Sicht (mit Bezug auf meine Überlegungen) gut zusammen gestellt?
- Ich bin prinzipiell nicht auf Overclocking aus. Gäbe es dennoch mit der Zusammenstellung (oder einer moderaten Veränderung) sinnvolle (guter Kosten/Nutzen-Faktor) Einsätze für Overclocking? Ausserdem habe ich gehört, dass der Ryzen nur Arbeitsspeicher bis 5200 Mhz unterstützt. Macht es daher evtl. Sinn, nur 5200er Speicher mit dafür besseren Latenzen zu nehmen oder ist meine Info da falsch?
- Ich habe bei den Komponenten keine Infos zur Lautstärkeentwicklung gefunden. Wisst ihr da mehr? Ließe sich ggfs. mit moderatem Aufpreis hier viel rausholen?
- Das Netzteil ist im Vergleich recht günstig und hat dennoch eine 80+ Gold-Zertifizierung. Sollte mich das stutzig machen bzw. was sind die Haken? Lautstärke? Qualität?
- Das Gehäuse ist zwar nicht günstig, scheint aber gut durchdacht zu sein und hat 3 140mm Lüfter verbaut. Ich habe leider keine Infos zur Leistung der Lüfter gefunden. Reichen diese Lüfter aus, um das gesamte System zu kühlen oder muss für bestimmte Komponenten (z.B. CPU) eine zusätzliche Belüftung eingebaut werden? Macht vielleicht ein leeres Gehäuse plus einzelner größerer Tower-Kühler mehr Sinn (z.B. für die Lautstärke)?
- Die Grafikkarte nimmt ja vermutlich sehr viel Platz weg? Gibt es bei dem Mainboard dann Probleme, z.B. die M2-SSD einzubauen oder weitere Erweiterungen?
- Die 12 GB Grafikspeicher könnten im Hinblick auf die Zukunft wenig sein (ich kenne mich bei dem Thema gar nicht aus). Laut Gerüchten soll die neu erscheinende RTX 4070 Super etwa auf dem Niveau der 4070 TI liegen, dafür aber 16 GB Speicher verpasst bekommen. Wenn das stimmen sollte, macht es dann Sinn, darauf zu warten?
Ganz liebe Grüße,
Klaus
