Gaming PC Komplettsystem - Budget: max. 2700€
Blodnatt
März 2025
Mein ca. 10 Jahre alter PC soll mit frischer Hardware ausgetauscht werden.
Der nächste sollte am besten auch wieder recht lange halten was AAA Spiele angeht (muss nicht Ultra-Qualität sein).
Optik und RGB ist Nebensache. Der PC sollte leise sein und guten Airflow haben.
Könnt ihr da bitte drüber schauen, was ich mir so vorstelle und ggfs. Alternativen vorschlagen?
CPU: AMD 9800X3D
Kühler: Thermalright Peerless Assasin 120 oder be quiet! Dark Rock Pro 5
GPU: ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti (oder 5080?)
Gehäuse: Fractal Design Meshify 2 (reichen die eingebauten Lüfter? 2x 140 Front, 1x 140 Heck)
Mainboard: ASUS TUF Gaming B650-Plus
RAM: Kingston FURY Beast 32GB, DDR5-6000, CL30 (ggfs. auch 64GB)
Netzteil: be quiet! Power Zone 2 850W ATX 3.1
SSD: Lexar NM790 2TB, M.2 2280
(optional) weitere SSD und HDD aus altem PC
https://geizhals.de/wishlists/4349439
Bei den GPUs ist es quasi egal, welches Custom Design man nimmt oder? Viele Unterschiede werden die ja wohl nicht haben.
Bei den Gehäuselüftern weiß ich nicht, ob die 3 Stück ausreichen und ob diese steuerbar sind. Sind angeblich keine PWM Lüfter.
Geht das trotzdem dann über den Hub? Oder laufen die dauerhaft auf 100%?
Generell beim Gehäuse tue ich mich schwer. Es sollte leise sein, braucht kein Fenster/RGB und nicht son Riesenklopper.
Mein altes Gehäuse ist das Fractal Design 4 (L: 523mm B: 232mm H: 464mm). In dem Rahmen sollte es ungefähr auch bleiben, solange der CPU Kühler und GPU passt.
Macht es vielleicht Sinn, noch 1-2 Wochen zu warten, da AMD mit der 9070XT Konkurrenz auf den Markt bringt und damit die GPU Preise fallen?
Danke für eure Unterstützung!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Diablo 4, Monster Hunter Wild, AAA
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
WQHD
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Raster und 3D Daten Verarbeitung mit z.B. FME / GDAL / Cesium
ggfs. auch kleine Custom KI Modelle generieren
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Leise, keine RGB Beleuchtung, sollte mehrere Jahre ausreichen
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2x MSI MAG271CQR
Werden aber wohl auch bald gegen neue WQHD Monitore abgelöst
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
vllt eine alte SSD/HDD
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
max. 2600-2700
Wann möchtest du den PC kaufen?
diesen Monat, besser früher als später
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Bereits wenige PCs selbst zusammen gebaut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
wenn Du schon soviel Geld ne neue Grafikkarte ausgibst, schraub mal Budget für´s Board bisschen hoch. Damit Du das Potential der Karte vollends ausschöpfst.
Würd B850 / B650e , x670 oder x670e holen. Das Board hast ja noch ne Weile.
Ansonsten, joar, passt.
Danke euch beiden.
Beim Mainboard habe ich wohl wirklich gespart, da schaue ich eure Empfehlungen (außer Asrock :D ) mir an.
Das Meshify 2 Compact hatte ich auch im Blick.
Da wirds aber schon eng mit dem CPU Kühler. Sollte aber keine Probleme machen wegen der Abwärme oder so?
Die Case Fans sind scheinbar nicht zum runter regeln. Habt ihr da Erfahrung mit dem Case?
Der Thermalright Phantom Spirit 120 Evo ist 157mm hoch, das Fractal Design Meshify 2 Compact hat Platz bis 169mm, hier gibt es absolut keine Probleme. Der Kühler schafft bei entsprechender Gehäusebelüftung ~240W wegzukühlen.
Die Probleme mit ASRock und 9800X3D sind neu für mich, habe aber gerade keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
Ich würde auf jedem Fall zu einem B850 (oder höher) greifen mit gescheitem Soundchip und WLAN (auch für BT) und natürlich PCIe 5.0 für die GPU.
Ich kann mir nicht vorstellen, das man die Gehäuselüfter nicht runterregeln kann, die haben entweder 3 Pin oder PWM und werden am Board angeschlossen und auch darüber geregelt. Soweit ich weiß sind die Lüfter in Ordnung, falls sie zu laut sein sollten, kann man sie gegen Arctic tauschen oder tief in die Tasche greifen und das Gehäuse mit Noctua vollstopfen.
