Mydgard
- Sep. 2002
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Jop
Nöp
So Leise wie möglich, kein RGB
Derzeit ein Samsung XL2370, zukünftig steht noch nicht fest, dafür mach ich einen extra Thread, möglicherweise einer von den dreien hier: https://geizhals.de/?cmp=2310849&cmp=2452244&cmp=2425113&active=1 welchen würdet ihr davon empfehlen?
Theretisch unbegrenzt aber bin ein Pfenningfuchser, daher lieber weniger als mehr
Rechne mit 2000-2500 €
Kurzfristig sobald ich mich dazu durchgerungen habe
Außerdem fliege ich in 2 Wochen 5 Tage nach Athen, muss getimt werden das er nicht geliefert wird wenn ich nicht da bin.
8. Möchtest du den PC
Ich könnte ihn Problemlos zusammenbauen, habe das schon ca. 30 Jahre lang gemacht, aber man wird älter und verdient mehr Geld, daher lasse ich ihn bei Mindfactory zusammenbauen, die 200 Kröten sind mir dann egal
Ich hangle mich primär an der CB Kaufberatung entlang und habe bisher folgende Komponenten eingeplant:
Meine Fragen an euch sind nun:
Gehäuse: Auch wenn hier keiner etwas davon hält, hätte ich am liebsten ein Lärm gedämmtes Gehäuse, ich bin sehr Geräuschempfindlich und spiele quasi nie etwas mit Kopfhörer, daher sollte der PC so leise wie möglich sein, die Asus TUF soll sehr leise sein laut CB Test, der Ryzen verbrennt wenig Strom sollte also auch leise sein ... das Silent Base 802 habe ich deswegen rein getan, weil hier in anderen Threads mehrere gesagt haben, da würde man für Deckel und Front Mesh oder Closed bekommen und kann dann tauschen, ich würde das erstmal schließen wegen Lärm und wenn es dann zu warm wird muss ich halt öffnen.
Hat jemand sonst noch einen Tipp für ein Lärmgedämmtes Gehäuse welches hier besser passen würde?
Netzteil: Da ich eine 4070ti einbauen möchte benötige ich so einen neuen 12er Stromstecker, gibt es Netzteile die den neuen 12pwr... Stecker direkt mit verbaut haben das ihr empfehlen könnt?
Mainboard: Ich hatte überlegt ob sich PCI 5.0 für den Speicher lohnen oder nicht, auch hatte ich geguckt wegen eines besseren Soundchips als der ALC897, aber das treibt die Kosten stark nach oben ... oder hat da einer einen Geheimtipp?
RAM: Ich hatte überlegt direkt 48 oder 64 GB einzubauen, aber anscheinend gibt es kein DDR5 6000er größer 32 GB ohne das die Preise schier durch die Decke gehen?!
Mehr fällt mir grade nicht ein! Danke fürs Lesen und hoffentlich hilfreiche Antworten.
- Welche Spiele genau? … Ziemlich querbeet, als erstes Cyberpunk, Atomic Heart, Hogwarts Legacy, Diablo 4 aber auch alte Sachen wie Civilization V, Path of Exile, No Man's Sky usw.
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? … Derzeit noch Full HD, aber ein Monitorkauf ist fest eingeplant, der kommt aber später
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? … Ich stell bisher immer alles aufs Maximum und wenns mal ruckelt dreh ich halt was runter.
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? … derzeit 60, zukünftig 120+
Nöp
- Prozessor (CPU): Xeon 1230v3 mit EKL Brocken
- Arbeitsspeicher (RAM): 24GB DDR3-1600
- Mainboard: Gigabyte GA-H87-HD3
- Netzteil: Seasonic 450 Watt
- Gehäuse: Fractal Design R4 PCGH Edition
- Grafikkarte: Gainward GTX 1080 Phoenix GS
- HDD / SSD: 2000 GB MX500, 10 TB WD Red
- Windows 10 Pro
- Ryzen 7800X3D
- Gigabyte B650 Gaming X AX (möchte ATX weil dann bei den Erweiterungsslots noch welche Nutzbar sind trotz den Dicken Grafikkarten
- Kingston KC3000 2TB
- Endorfy Fortis 5 ohne RGB (die Firma kenn ich zwar nicht aber wird hier ja empfohlen, wird schon passen)
- G.Skill Flare X5 schwarz DDR5-6000, CL32-38-38-96
- Asus Tuf 4070ti (gibt es bei MF nicht, bestell ich daher woanders) (lange überlegt ob eine 4070ti oder 7900xt, ich möchte a) Raytracing nutzen das ging bisher nicht, b) stört mich der erhöhte Stromverbrauch auf dem Desktop + bei YT der 7900XT, daher habe ich für mich entschieden die 4070ti soll es werden, wenn der VRAM häufiger zu klein sein sollte bei WQHD kann ich immer noch mal eine andere Karte kaufen)
- bequiet Pure Power 12 M ATX 3.0
- bequiet Silent Base 802 Schwarz ohne Fenster
