E1M1:Hangar schrieb:
Es geht nicht um "ausgefeilte Technik", sondern darum ob das Mainboard sauber die 250Ohm KH befeuern kann.
folglich nur um die maximale Lautstärke, danke für die Bestätigung!
Ich hatte bisher kein einziges Mobo ( bis 550€ hoch ), dass man nicht mit einem FiiO E10 K bloßstellen konnte.
in welcher Hinsicht? Auch wieder nur maximal Lautstärke? Da schafft der E10K ja nun auch keine Wunder, wenn man einen "kraftlosen" KH anschließt.
Die AE-7 gegen den FiiO ist nochmal eine andere Welt.
ja, die Software Verschlimmbesserer in den Treibern verbiegen/versauen den Klang so stark, dass es kaum noch etwas mit dem Orignal oder HiFi zu tun hat.
Der E10K reicht gerade so, die Mainboard haben nie gereicht. Da mangelte es an Details, Abbildung usw. - irgendwas war da nicht gescheit.
und genau DIESE Aussage halte ich für Quatsch bzw. reine Einbildung, weil man es sich so einbilden möchte!
Mit AVR, AMP, 2 DACs und der internene AE-7 aktuell kann ich weder sagen, dass mir jemals eine Soundkarte Probleme gemacht hat, noch das ein DAC bis 300€ sonderlich herausragend war, dass ich mir den Kabelkram antun will auf nem cleanen Tisch.
ich habe den Beyer T1, weil ich den so schön direkt am Laptop betreiben kann, als "Mitnehm" (NICHT unterwegs) KH. Zu Hause nutze ich den Sennheiser HD800, wenn ich ihn am Laptop anschließen möchte tatsächlich am E10K (weil keine Treiber nötig).
normalerweise hängt er aber an einer Yamaha CX-A5100 AV-Vorstufe mit Sabre DACs, die auch nativ DSD/SACD dekodieren können, OHNE das vorher in PCM umzurechnen (das ist sehr selten). Weiterhin kann ich (natürlich nur bei PCM) die digitalen Filter dreifach verstellen.
ich habe aber auch den direkten Vergleich zu DAC/KHV der >>1000€ Klasse (z.B. Oppo HA-1) oder einer SB AE-9.
Wie gesagt, wenn man oft genug umschaltet und sich auch die richtige Testsequenz aussucht, dann kann man vielleicht den Unterschied zwischen zwischen slow und fast roll-off des digitalen Filters hören (so eine Auswahl bieten nahezu alle (besseren) DAC), aber Wunder liegen da nicht dazwischen.
etwas ganz anderes ist es bei AVR!
ich kenne nur ganz wenige AVR, die einen KHV verbaut haben. Die alten Yamaha der >1500€ Klasse hatten das, ein 2000€ Marantz (noch) nicht. Nahezu alles was an AVR herumschwirrt, zapft für den KH Ausgang die Lautsprecher Endstufen über Widerstände, meist so 470 oder 560 Ohm, je mehr Leistung der AVR, desto höhere Werte.
wer DAS nicht hört, sollte mal zum Ohrenarzt gehen. Wobei es lustigerweise so ist, dass der eklige Beyerpeak, von dem auch der DT880 betroffen ist, von der hohen Ausgangsimpedanz gemildert wird. Bei Beyerdynamic ist es sogar so, dass deren KHV von den technisch eigentlich "pefekten" fast Null Ohm auf 100 oder 200 Ohm umgeschaltet werden können, damit sie schlechter werden und besser zu den KH passen. Bitte nicht verwechseln: ich rede nicht von Umschaltung FÜR eine andere KH Impedanz, sondern der tatsächlichen Ausgangsimpedanz des KHV, das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Ich kann beides nutzen - mach ich auch gern, je nach Zweck und PC oder Laptop etc. - aber per se zu sagen, dass Soundkarten eher Probleme machen... ziemlich Gerede aus Sockel A Zeiten mit "IRQ not less or equal" BSOD.
spätestens wenn man Treiber braucht, ist das der Anfang der Probleme!
wenn man HiRes oder soagr DSD Ton per HDMI direkt in den DAC schieben kann und die Wnadlung außerhalb des PCs mit einer sauberen Stromversorgung erfolgt, dann ist das schon nicht schlecht. Das soll nicht heißen, dass es mit einer Soundkarte nicht auch funktioniert, aber für mich ist die nicht Fisch noch Fleisch. Entweder der Onboard Sound ist laut genug und hat keine Störungen oder ich nehme etwas "richtiges". Die Soundkarte dazwischen ist mehr so eine Alibi Sache.
Meiner Meinung nach ist jeder Cent mehr in den KH deutlich besser angelegt.
aber auch völlig unabhängig vom Preis werden zwei verschiedene KH wesentlich größere Unterschiede aufweisen als es zwei (halbwegs vernünftige) DAC/KHV (Soundblaster Crystalizer und solchen Müll schließe ich ausdrücklich aus!) tun werden.
mein T1 stellt das Geschehen ganz anders dar als der HD800, genauso wird z.B. ein K702 völlig anders sein als der DT880 hier. An welchem KHV oder DAC die dabei hängen, ist eher zweitrangig (wie gesagt, "Müll" ausgenommen).
