unsichtbar4388
- Jan. 2019
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
1. Was ist der Verwendungszweck?
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS? (Bitte alle vier Fragen beantworten!)
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
nein
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
- nicht zu laut
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Jein.
Hat den Geist aufgegeben, Fehler bisher nicht gefunden. Ich wollte ihn eh ersetzen und werde wohl kein Geld oder mehr Energie in die Reparatur stecken. (s. unten) Die SSDs werde ich übernehmen, ebenso die Peripheriegeräte.
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
max. 650,- €
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
- in 5-6 Jahren
5. Wann soll gekauft werden?
- asap
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
- selbst bauen
Hallo allerseits,
mein alter PC liegt gerade darnieder. Ich hatte die RAM-Riegel auf andere Slots gesteckt (da DualChannel nicht funktionierte), daraufhin fuhr der Rechner nicht mehr ordentlich hoch (fährt hoch, bricht nach 3 Sekunden ab, startet nach wieder 3 Sekunden neu, läuft dann dauerhaft (Lüfter, Licht am Tower), aber am Monitor kommt kein Bild an).
Alle RAM-Riegel einzeln an allen Slots ausprobiert - keine Änderung.
Bios resettet (Batterie raus, warten, wieder rein), GraKa entfernt und onboard angeschlossen - PC macht nun gar nichts mehr.
Die GraKa (R9 280x) ist bereits zweimal gebacken nach Abstürzen und Farbflecken. Aktuell läuft sie, bzw. lief bis zuletzt.
Wie auch immer, wie geschrieben, möchte ich das System eh erneuern.
Ich denke an die 600,-/750,- € Konfig ohne SSD und mit anderem, dezenterem Tower:
AMD Ryzen 5 2600X, 6x 3.60GHz, boxed
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000
PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2
ODER
ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 56 OC Gaming
MSI B450-A Pro Max
be quiet! Pure Power 11 400W
Cooler Master MasterBox Q300L
Den finanzielle Sprung auf die P-L-mäßig bessere Vega 56 finde ich recht groß. Bei meinen Ansprüchen an Grafik/Aktualität der Spiele sollte die RX580 reichen?! Oder lohnen sich die 110,- mehr für die Vega56? grübel
Wie sieht es mit der Lautstärke der beiden Karten aus? Meine aktuelle R9 280X war das lauteste am System, lauter sollte es auf keinen Fall werden, aber muss auch nicht wirklich leiser.
Macht es Sinn, vorne und hinten im Gehäuse je einen Lüfter einzubauen? Bisher bin ich immer ohne extra Lüfter ausgekommen.
Gibt es sonst noch Verbesserungsvorschläge für die Konfig?
Danke und Gruß,
Tobias
- Gaming + parallel streamen (2 Monitore)
- Office, Surfen
- WoWs, COD WWII, mal WoT, Oldies; Prinzipiell spiele ich AAA Titel nur min. zwei Jahre nach Erscheinen, bin zu geizig, da mehr Geld auszugeben und Aktualität ist mir nicht wchtig.
- FullHD
- mittel- hohe Qualität (CoD momentan eher niedrige, und lange Ladezeiten. Das könnte besser.)
- FPS um min. 80
nein
- nicht zu laut
- LG FullHD 24M47VQ , kein Sync, 53-75 Hz
- BenQ 2220, kein Sync, 60 Hz
Jein.
- Prozessor (CPU): Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed
- Arbeitsspeicher (RAM): Mushkin DIMM Kit 8GB, DDR3-1600
- Mainboard: AsRock B85 Pro4
- Netzteil: be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4
- Gehäuse: Bitfenix Shinobi
- Grafikkarte: R9 280X 3GB (zeimal gebacken nach Abstürzen und Farbfehlern)
- HDD / SSD: Samsung Evo 250GB von 2013, Crucial MX500 1TB, HDD Seagate Barracuda 1 TB
max. 650,- €
- in 5-6 Jahren
- asap
- selbst bauen
Hallo allerseits,
ODER
MSI B450-A Pro Max
Danke und Gruß,
Tobias
